Текущее время: 3.11.2025 23:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Заглохла и не заводится
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 23:45
_eagle_ писал(а):
..это как надо было так..чтобы ети 2 зуба отломать...видать когда его откручвали надломали
... это утверждение можно считать обоснованным на 100%?
Зубья выкрошились (порошковый люминь там, похоже) как то странно: бортик - целый, зубья, как перекладины у лестницы - выкрошились.
Шестерня не снималась.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 0:40
kotlin писал(а):
Smalenski-а ты обратил внимание (не про этот случай)что когда наматывает ручейковый и обрывает практически всегда слабо зажат шкив к.в -мне начинает думаться что его срывает при резком рывке..шкив затормаживается а к.в продолжает вращаться и как-раз гад по-часовой рывок и ослабевает ...
Ты знаешь, сколько уже пересыпал моторов с намотанными ремнями - шкив как правило зажат нормлаьно
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 0:42
Фотки есть зубъев? весьма интересно
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 9:58
Smalenski писал(а):
... Фотки есть зубъев? весьма интересно
... если Вы, как "мастера Таро" можете определить по фото - попробую выложить.
Но могу организовать экскурсию к месту ремонта, чтобы могли и пощупать. Чтобы - наверняка. :cool:
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 10:39
а где сопсна ремонт происходит??
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 10:43
Smalenski писал(а):
... а где сопсна ремонт происходит??
Мавра (Янки)
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 10:49
Troll писал(а):
Мавра (Янки)
Фсе на Мавра :rubit: :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 10:53
blase писал(а):
... Фсе на Мавра :rubit: :mrgreen:
... "Юмор" - в другом месте на форуме. :ustav:
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 12:22
Smalenski писал(а):
... Ты знаешь, сколько уже пересыпал моторов ...
В связи с этим, вопрос:
Возникла проблема с откручиванием шестерни привода впускного распредвала для замены сальника.
При вскрытии крышки было обнаружено повреждение шестерни выпускного вала (шестерня "порошковая").
Поскольку, последняя уже не представляла ценности, была зажата в тиски и откручена.
По второй шестерне:
1. пневматика "не взяла" (FORCE ... около 60кг)
2. задние прорези для выставления валов при ВМТ поршней не внушают доверия
3. зажимать вал тисками или держать "газовым" ключем - не есть правильно
4. отливок под ключ (как у немцев) на р/валу нет
5. были мысли про посадку гайки на "красный" резьбовой герметик.....гайка грелась ....не помогло
6. разрезать гайку не предлагать
Вал снят с ГБЦ .
Вы лично, или ещё кто-нибудь из положительно себя зарекомендовавших форумчан, может помочь (за вознаграждение) открутить гайку крепления шестерни без повреждений узлов?
Вал привезу в любое время.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 13:11
Зажми в сосновых или липовых деревяшках в тисках, так, чтобы вал промял их и крути трубой с удлиннителем.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 13:44
... мне-бы квалифицированную платную помощь, а не сомнительный бесплатный совет.
Можете помочь?
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 14:22
Есть спецприспособа в мануале, она накидывается на шестерни, а потом крутишь гайку.
Если кто-то уже навалил туда красного клея, тогда не знаю.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 15:50
1.Есть спецприспособа в мануале, она накидывается на шестерни, а потом крутишь гайку.
2.Если кто-то уже навалил туда красного клея, тогда не знаю.
1.А у Вас она есть? Если нет я могу купить. "Форс" подойдёт? Поможете?
2.Нет, просто предполагал. Следов не видно.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 16:11
Проси Смаленского, он продвинутый Реновод и Ренодоктор.
Если бы у меня был такой мотор, то фиксатор был бы скорее всего, а так у меня Рено 19, поэтому нету.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 16:22
Проси Смаленского, он продвинутый Реновод и Ренодоктор...
Спросил (см. выше), жду ответа. Телефон он даёт только сам, или кто-нибудь поделится?
