Текущее время: 10.11.2025 16:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 10:35
Lola писал(а):
... В итоге, выяснилось, что у меня стоит датчик точно такой же, как на Гольфе-3...
... сомневаюсь, что у "БОШ"а нет аналогов.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 11:10
Поищем!
Renault megane 1996, 1600
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 11:30
Lola писал(а):
Поищем!
_________________________
В том магазинчике, где "Бош" - НЕТУ.
Вообще нету. Т.к. даже марку машины не спросили... (((
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 12:08
А по хар-кам – посмотри здесь
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=12345&start=75
Мне кажется – тебе любой пойдет , если по крепежу совпадает ну и по сопротивлению. Померять его не сложно.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 12:10
SM1 писал(а):
... ну и по сопротивлению...
... работает в режиме делителя напряжения. Не думаю, что это - принципиально.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 12:17
Troll, ну так что бы получить заявленный в технотах диапазон 0,43 ... 4,4 В - при подаче не него фиксированного пит-я = 5В - и нужно иметь данный диапазон сопр-й .
При др. диапазоне придется доп. резисторы вешать - ?
Я правильно мыслю - ?
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 12:27
SM1 писал(а):
...Я правильно мыслю - ?
... не очень.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 12:43
Ну так проясни, не томи...
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 13:39
... начните с изучения принципа работы делителя напряжения.
После этого - всё станет понятно.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 14:15
Раздули проблему из ничего. Он работает как потенциометр, и сопротивление его почти по барабану. Главное выходное напряжение.
Даже более того, я советовал купить Hella 6PX 008 476-101, но из-за сомнений автора, покупка не состоялась.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 14:57
..., я советовал купить Hella 6PX 008 476-101, но из-за сомнений автора, покупка не состоялась.
Алексей, я заказала эту запчасть. Вчера. На Экзисте....
Меня уже просто запугали этой фирмой.... :-?
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 15:25
Lola, а со старым то датчиком что случилось ?
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 15:53
... 99% - протёрлась дорожка.
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 20:36
Думаю, вы правы.
Мне предлагали посмотреть датчик. Пришлось бы его... разрезать.
Но не думаю, что после глобальных вмешательств в его внутренности, он еще проработает достаточное время.
Я выбрала - купить новый.
Спасибо вам всем, что прониклись моей проблемкой и помогали советами.
СообщениеДобавлено: 12.12.2010 0:35
Lola, давай - после замены на новый - организуем вскрытие старого !!??
Я готов быть хирургом. Обязуюсь результаты довести до сведения общественности.
Как смотришь на сие предложение -?
