Текущее время: 14.10.2025 21:53
 Заголовок сообщения: R19 проблема с омывателем
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 9:38
Ни с того ни с сего то работает омыватель стекол то не работает. В чем дело не понятно. При том отсутствует прервистый режим движения щеток, а вместо него 1-ый режим скорости. Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 16:18
смотри предохранители
прерывистый режим - это 99% предохранитель полетел
 Заголовок сообщения: Re: R19 проблема с омывателем
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 16:34
причин море:
приходит конец моторчику
грязь в бачке
грязь в резиновых трубках
проблемы в переключателе на руле (плохой контакт)
Вообще я в своей 19 проблему с омывателем решил установкой жигулёвского... :)
Chrysler neon 2.0 1995
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 8:21
У меня тоже не работает омыватель переднего и заднего стекла а также передние дворники в положение когда они должны отработать один раз. Сперва все работало потом пару раз перестала вода брызгать а потом вообще работать. Не слышно как работает мотор. Предохранители целые смотрел. Подрулевойпереключательтожевнорме. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 10:10
Скорее всего сам моторчик или забит грязью или просто полетел.
СообщениеДобавлено: 18.09.2007 11:56
Arzt
Проводка, контакты - 90% вероятности ИМХО
СообщениеДобавлено: 6.12.2007 15:36
Моторчики омывателя имеют свойство закисать, чтоб снять моторчик, надо не снимая бочка потянуть за розьём(или корпус моторчика) вверх(вытянуть с бочка), потом отщёлкнуть трубку с наконечником и отсоединить штекер. Моторчик окажется у Вас в руках, дальше акуратно снимаем верхнюю крышку с него (ту что с контактами) и вытягиваем сам моторчик, он весь будет в окиси и в ржавчине, дальше всё ОБИЛЬНО заливаем ВД-шкой, вручную прокручиваем шток, мажем уплотнительное кольцо герметиком и собираем....на 1-2 года хватит, потом процедуру повторите.
Желательно чтоб в бочке уже небыло жидкости....а то вся выльется....обидно
Renault 19(II) 1721cm3 F3N, L740. 3-х дв. хетч
Niva Chevrolet L 1694cm3
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 13:16
У меня было такое, не работал омыватель заднего стекла, причем мотор качал а водичка не текла. А потом с крыши в салон кааак хлынуло. оказалось пережался шланг под обшивкой :shock:
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 15:19
Скорее всего реле, либо предохранитель самый левый нижний(№20).
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
СообщениеДобавлено: 12.12.2010 0:15
у меня тоже проблема, маторчик проверил работает,предохранители целые,а переключателем на руле не подается омывайка,в чем проблема помогите пожалуйста!!
СообщениеДобавлено: 12.12.2010 20:47
При морозе больше 10 градусов перестают работать дворники. Потеплело- все в порядке. Сейчас -10 и опять не работают ни в одном положении. Где копать? Задний дворник работает без проблем. Прошлой зимой все работало при любом морозе.
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 12.12.2010 20:54
Раз ни одно положение не работает, то мотор или проводка глючит.
