Текущее время: 10.11.2025 3:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 12:09
всем драсте! вчера купил себе старушку клио - 1.2л 96 год. вот зарегистрировался тут для информации. а именно интересует замена ремня грм. буду менять сам, ток сперва хотелось бы посмотреть какой-нибудь фото отчёт, что-ли... и почитать мудрых советов, что ещё нужно, или можно заменить при замене грм. вооот.... ко что может рассказать по этому поводу, и куда послать. :) буду очень рад любой информации.
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 13:40
Диалоджис, или ноты из него касающиеся клюшки и ее двигла - и больше ничего не надо.
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 13:49
эээээ.... а на русском :D я ничё не понял.
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 14:05
Какой двигатель? Поищу что у меня есть.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 14:32
ща не скажу номера. пока не знаю где смотреть. всё что могу сказать - CLIO RL OASIS, 1149, 96 год. у них там чё, сильно отличается как менять ремень? я просто с ренухами вообще не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 14:38
один распредвал. вроде. ну по крайней мере два туда не влезут. :D без гидрача. коллектор впускной там ещё пластмассовый сверху расположен. если это как то поможет.
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 16:57
просто может оказаться так, что там цепь а не ремень. поэтому и ждем маркировку двигателя. тогда я тебе и техноту кину на мыло про двигло - там сразу и посмотришь что и как.
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 2:07
о блин! даже на цепи есть! :shock: просто тачуха пока в зоне не досягаемости. доберусь я до неё либо в пятницу-субботу, либо в понедельник-вторник. тады уже и маркировку посмотрю и всё остальное....
СообщениеДобавлено: 15.12.2010 20:53
Если исходить из указанного объема двигателя,то это скорее всего D7F,с распределённым впрыском,1270-уже моновпрыск про цепь на Клио1 вообще первый раз слышу,на Твинго да,есть такие моторы.Ну и самому было бы интересно услышать рекомендации по замене ремня,скоро предстоит такая операция,хочу своими руками. :)
Рено Клио(1) 98г.,1.2i ,D7F,5дв.,беленькая
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 2:37
ну во ссылка моей клио.
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 3:27
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... K:MEWAX:IT
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 9:06
А чего это в ней руль "криво" стоит?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 10:00
начинаем гадать, может быть это E5F?
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 14:21
норм стоит. я в Англии. :wink:
СообщениеДобавлено: 16.12.2010 15:46
Что значит криво? Он же вращается.
