Текущее время: 15.06.2026 15:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения на Lagune 1
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 22:18
OLEG-77 писал(а):
При включении зажигания, загорается датчик уровня масла,примерно на полминуты. Потом гаснет и показывает температуру двигателя.
как по нему определить сколько/показания масла?
СообщениеДобавлено: 14.12.2010 23:29
а как ты определяешь температуру по нему???
а как ты определяешь по щупу сколько масла?
СообщениеДобавлено: 15.12.2010 0:24
Вы можете конкретно ответить на вопрос - как определить количества масла по загорающейся шкале?! Потому как на данном авто все через *опу.
СообщениеДобавлено: 15.12.2010 2:33
могу.
Для начала, опишите, как вы воспринимаете масляный щуп, а именно, как вы определяете количество масла с помощью масляного щупа, если делаете это...
А я вам подробно объясню, как определить уровень масла по загорающейся шкале.
это не более, чем просто ваше мировосприятие.
В мир было продано не менее 450 000 лагун, и практически никто (кроме вас) не пришел к такому выводу...
а если вместо прочистки шланга на расширительный бачок менять грм и помпу, то есть делать через опу, то возможно, вы и правы...
СообщениеДобавлено: 15.12.2010 8:49
ЮМБР писал(а):
могу.
чтобы ниже нижнего деления не опускалось, лью до максимума или до середины. Когда как.
а если вместо прочистки шланга на расширительный бачок менять грм и помпу, то есть делать через опу, то возможно, вы и правы...[/quote]
"Золотые слова! Юрий Венедиктович!! :D
Про французские авто и как там все сделано знает каждый, мало какой сервис их обслуживать берется.
СообщениеДобавлено: 15.12.2010 9:53
Я еще более добрый. Объясню, как по шкале определить количество масла в двигателе. Там на шкале есть рисочки и стрелочка. Если стрелочка находится примерно посередине шкалы или ближе к максимуму, то масло есть, его примерно половина по щупу или больше. Если стрелочка подходит к красному сектору, то уровень масла приближается к минимуму по щупу или меньше.
А еще можно один раз посмотреть, сколько масла по щупу и что показывает стрелка, и навсегда запомнить это соответствие.
А еще напрасно ты купил француженку, если так настроен. Вот мне, например, кажется, что все фольксвагены топором деланы, так я их и не покупаю.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 15.12.2010 17:14
ЮМБР писал(а):
скинь фишку с зеленого температурного датчика и посмотри на стрелку.
Датчик похоже умер...
Вчера вечером завёл машину, стрелка зашкаливает. Прогревал машину 15-20 мин., стрелка начала падать. Упала до примерно до 70 градусов.
Сегодня утром завёл, стрелка лежит. Прогревал машину 5 мин., стрелка поднялась примерно до 100 градусов.
Так может дело не в датчике? Какая должна быть нормальная температура? И где находится эта фишка температурного датчика? I_broken
LAGUNA RT 2,0 96 г.в. бензин (продана)
СообщениеДобавлено: 15.12.2010 23:11
Спасибо. Машину не покупал - несколько лет простояла в гараже за ненадобностью. х5 жалко убивать, взял лагуну для работы (много езжу). До весны на ней покатаю, потом цлк возьму на лето, икс - жене, бейбика возить. Хочу попробовать мерс.
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 0:18
А у меня подымается до 70 градусов и все ни в вверх ни вниз.Печка греет но не очень.В том году когда на максимуме возле обдува руку невозможно было держать.И температура была (80-90).А в этом году поменяли антифриз и термостат и температура теперь 70 как вкопаная и печка слабее греет думаю мот термостат плохой.Laguna 1 1.8 1996г
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 0:57
Термостат меняй и будет тебе тепло снова :wink:
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 9:56
может мне тоже поменять еще раз. Температура двигателя себя как то странно ведет..
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 21:12
мне кажется, тебе не термостат менять надо...
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 21:21
сегодня завел и минут через 5 потрогал все патрубки все теплые кроме одного большого с верху который от радиатора идет(он холодный и радиатор тоже).Температура была(если верить приборной панели) гдето 64 градуса.Через определенное время то биж когда температура достигла 70 градусов и перестала расти(больше 70градусов она у меня не росла) то етот верхний патрубок и радиатор стали теплыми.Я так понимаю етот гребаный термостат открывается у меня на 70 градусов место положеных 88-89.
сегодня купил новый завтра поменяю 5$ Китай ; 10$ Германия Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 21:24
Reno Laguna 1996 1.8б
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 22:15
А как ты определил, что у тебя 70 градусов?
