Текущее время: 15.06.2026 16:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения на Lagune 1
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 23:16
5$ Китай ; 10$ Германия
все китай на самом деле
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 23:26
ЮМБР писал(а):
мне кажется, тебе не термостат менять надо...
а что?!
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 23:27
А как ты определил, что у тебя 70 градусов?
тоже интересно
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 23:43
Добрый писал(а):
а что?!
отношение...
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 0:30
ЮМБР писал(а):
Добрый писал(а):
а что?!
отношение...
хех, и так денег не жалею, меняю все подряд :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 0:48
то-то и оно...
а менять надо только то, что неисправно...
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 21:57
Кто подскажет - как снять бордачек? У меня без подушек. Нашел 2 болта торкса внутри, открутил но ящик не вынимается.. Печка ерундит, то работает то нет, если стукнуть в районе кнопки открывания бордачка - включается. Думаю контакты подтянуть реостата.
СообщениеДобавлено: 20.12.2010 3:08
причем тут бардачок?
доступ к электродвигателю вентилятора от ног пассажира. Сними утеплитель.
СообщениеДобавлено: 20.12.2010 9:26
дык, сначала когда начал чудить хватало легкого постукивания по крутилкам, теперь со стороны бардачка надо.) Вот и подумал что там контакта где то нет. Хотя когда крутишь крутилки слышно что срабатывает реле. Еще у них подсветка не работает.
У меня на одной машине было подобное - оказалось реостат печки.
А тут куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 20.12.2010 22:18
Добрый, что бы бардачок вытянуть надо еще коврик отклеить примерно по центру, там еще один торкс. и лампочку подсветки выковырять, мешать будет :)
раз зашел - и от меня пару вопросов. после того как почистил радиатор печки (с разборкой, была забита процентов на 70) - после заводки машины утром слышен шум как будто вода льется (и внутри машины и снаружи при этом сухо :)) и "ташкента" в машине не случилось, совсем...
и еще: насколько я понимаю принципиально СО тут не отличается от 19шки, и тоже должна работать на повышенном давлении. так вот у меня оно не создается (даже если по трассе стопиццот километров проехать - крышка бачка откручивается без всяких спецэффектов). что это может быть?
Рено Лагуна 1.8 бензин 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: 20.12.2010 23:16
Мне кажется, что давления может не быть из-за воздушных пробок в системе либо небольшой утечке ОЖ.
СообщениеДобавлено: 20.12.2010 23:18
Спасибо будем курочить.)
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 22:22
Завтра поеду на СТО, сказали можно снять почистить контакты, смазать, может щетки поменять..
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 22:45
Сегодня сняли мотор - износ там очень большой. Продули, почистили, переставили щетки, смазали и все ОК!
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 14:45
сколько времени потратили на мотора?
