Текущее время: 28.11.2025 15:46
 Заголовок сообщения: Про кривизну рук
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 23:34
Всем здравствуйте. Сегодня решил поменять свечи накала на Лагуне. Казалось бы, ничего сложного, но мы не ищем лёгких путей! В общем, в процессе установки крайней левой свечи (той, что со стороны топливного фильтра) свеча выпадает из головки на десять и благополучно теряется где-то в моторном отсеке. В ходе продолжительных поисков свеча была обнаружена лежащей на ремне ГРМ. При попытке её достать она провалилась в самый низ к коленвалу. В итоге после длительных манипуляций с магнитом и разборкой половины подкапотного пространства свеча была успешно извлечена моими же кривыми руками. Вывод: аккуратнее при замене свечей накала.
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
 Заголовок сообщения: Re: Про кривизну рук
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 0:19
Уважения достоин не тот, кто не делает ошибок, а тот , кто умеет их быстро исправлять.
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 10:27
Да уж, захотел бы, ее туда бы не смог засунуть :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 10:58
это еще не самое страшное, я однажды на отцовском сафране сорвал 2 винтика в двери, так пришлось потом ручной дрелью их высверливать, п**овать за 15 км за новыми и собирать все в обратном порядке
по итогу установка сигнализации специалистами за 30 баксов была оценена как недорогая)))
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 11:01
у меня при каждом ремонте подобная фигня )
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 11:52
Коллеги Реноводы!
А возможно ли ... ну не очень кривыми руками снять стартер с подписи из-под капота? Ямы в округе нет-(
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 12:08
невозможно даже прямыми.
Болты крепелния 3 шт можно открутить из-под капота, но кронштейн глушителя и провода только снизу.
Если только домкратом поднимешь и залезешь под машину...
не замерзни только...
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 12:12
Спасибо. Постараюсь...
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 12:20
Buzzer писал(а):
свеча выпадает из головки на десять и благополучно теряется где-то в моторном отсеке...
...Вывод: аккуратнее при замене свечей накала.
Я когда на 19-ке откручивал/прикручивал моторчик ХХ сделал для себя другой вывод - в головку предварительно запихиваешь травинку, листик подорожника (ну вобщем что под рукой есть) и потом туда гайку. Ничего не выпадает. Ща на пыже перед морозами так выкручивал/закручивал болтик крепления аккума - он короткий и тесновато там. Так как травы уже не было оторвал кусочек тряпки. Очень прочно получилось, но потом возникла проблема как снять головку с болта, т.к. с удлинитель с головки соскакивает, а головка очень прочно на болте засела. Головку таки снял, а тряпка до сих пор на болте сидит))
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 23:13
я уронил недавно гаечку и шайбочку в ТНВД когда менял колечки на валу газа и валу холостого хода на лукасе , 2 часа танцов с бубном и магнитиком на нитке и различными палочками и операция прошла успешно.....
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 23:55
Поднимает "случайно" упавший ключ на 32 :)
На рынке стоит 3$.
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 0:03
На рынке стоит 3$.
Вот такой хренью я и пытался извлечь неизвлекуемое. Не вышло.
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 19:23
ну да , такой штукой из ТНВД гаечки только и доставать :)........
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 22:00
На 19-шке снимал стартер без ямы, подымая перед машины на колодках и залазив под машину (молясь чтобы эти колодки не уронили машину на меня:)). Правда это летом было, Эстакады кстати на заправках часто встречаются!
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 23:35
я на 19 и на таком двигателе все сверху делал и доставал стартер
Renaul scenic 2 1.6
