Текущее время: 28.11.2025 11:28
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 20:19
laguna1....возможно, чисто гипотетически готовся тогда к замене 3-й но не сразу
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 22:30
Спасибо успокоил :D, а сколько ресурс катушек?
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 22:34
laguna1, ето уже к производителям :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 22:43
Гарантию производителя мы знаем надписи рено нет до свидания. :)А если из опыта, пробег по спидометру :) 220 тыс км.
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 23:14
laguna1 писал(а):
В общем решил рискнуть и проверить работу простым подниманием катушек.Таким способом была диагностирована 3 от грм катушка, все остальные выдавали искру :) .Как результат поездка на Некрасова с ее "обалденным" выбором от "молодых и перспективных" :) изготовителей до старичков.Выбор пал на VALEO за 140 тыс. По приезду домой она была сразу водружена на место,и как следствие работа улучшилась, но не то.Греша на засраные при прогреве свечки, решил машинку выгулять километров 10 - без изменений.Начал проверять катушки, теперь не работала 1 от грм.Если б поехал на станцию и там предложили сначала одну поменять катушку, а потом вторую, честно подумал бы ерунду разную, а так во как бывает :D .Ехать сегодня боюсь уже поздно займусь завтра.Вопрос в чем может быть причина?
Причина может быть в том что катушка дохловата была, а приподняв её ты увеличил искровой промежуток до фатального....
Мой совет - покупайте катушки DENSO, за 10 лет что я занимаюсь renault лично мне не пришлось ни разу менять сии девайсы !
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 23:16
Увы из более менее приличных производителей на некрасова был только VALEO
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 17:51
А еще этот двигатель может троить из-за порванного шланга омывателя. Вода течет прямиком в свечные колодцы :(
 Заголовок сообщения: Re: Троит мотор к4м
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 23:39
О как! А вода будет видна в колодцах или быстро испаряется?
У меня раньше в колодец масло протекало, может ли из-за этого выйти из строя катушка? Может кто подскажет?
Laguna II Ph I 1.8 (F4P 770) "Privilege"
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 18:43
у меня троил из-за недостаточной компрессии во 2-м цилиндре: 6 кг/см, а в остальных по 10 кг/см
