Текущее время: 16.09.2025 13:22
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 21:12
Добрый день. Столкнулись с такой проблемой: на корпусе стартера постоянно отклеиваются постоянные магниты(4 штуки). Никто не сталкивался с подобной проблемой?
С Уважением, Дмитрий
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы со стартером
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 10:06
Приклеивать когда будешь, всё там протри мыльным тряпкам, потом обезжирь (бензином можно, "до скрипа") тогда клей, хорошим клеем. Если просто приклеить, то отвалятся - поверхность покрыта всякой дрянью и испарениями маслянистыми, пусть даже не видными глазу.
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 10:08
Клеил холодной сваркой, как картину в рамку. Уже езжу 5 лет!
СообщениеДобавлено: 22.05.2010 10:36
На специализированных СТО по стартерам после переборки реношных стартеров после приклейки магнитов статора между этими магнитами вставляют распорки, согнутые в виде буквы П из как-бы пружинящей тонкой стали. После такого усовершенствования еще ни один магнит не раскрошился.
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 17:50
всем привет. пишу сюда чтоб не создавать новую тему.
Проблема: когда машина холодная стартер работает нормально, но когда проехав минут 20 и авто нагреется стартер умирает только щолкает, надо ждать пока остынет. потом все с начала. В чем проблема подзкажите.
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 4:57
реле менять надо
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 13:06
тоже такая штука было, отдал на сто, поменяли втулки и гильзу новую поставили. Там мол втулки разбиваются, и ротар начинает шалить и сбивает магниты. Вот.
Renault 19|B53B|F3NL740|93г.
СообщениеДобавлено: 3.09.2010 11:31
решил этот вопрос заменой стартера. Поставил Бош вместо Валео. пока стартер мозг не "любил"=)
F3N L 740 1990
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 9:48
умер стартер, ремонту не подлежит! стоял VALEO D9E.....такого же не могу найти! может быть кто знает какой стартер подойдёт? у меня РЕНО 19 88-го 89-го года выпуска. 1.4 бензин моновпрыск.
купил машину! зачем это сделал ,досих пор не знаю?
РЕНО 19 89г. С3J 1.4 моно впрыск. бензин
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 10:09
Пошарся по малине, либо новый за тыщ 350 придется покупать!
http://www.exist.by/price.aspx?pid=60001116&sr=56
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 11:53
а если не точно такой же, а подходящий другой фирмы? может в курсе ,и что нить посоветуете?
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 12:35
Так по ссылке и приведены аналоги других фирм. А б/у наверное только valeo найдешь...
