Текущее время: 16.09.2025 18:43
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 11:50
Господа, выручайте,рено меган 1998 1.6 пропал свет в салоне и подсветка часов. Проверил лампы, и предохранители все в норме.В чем проблема может быть?
Renault Megane 98 хэтч. 1.6i K7M
 Заголовок сообщения: Re: Пропало освещение салона
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 13:20
в придачу и люк не работает((
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 13:26
Предохранители ТОЧНО проверил или опять как-то так на глаз?
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 17:47
проверил ТОЧНО каждый доставал и смотрел...
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 17:53
Sanik06, ТОЧНО - это когда не взглядом, - а тестером
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 18:20
харашпе, попробую тестером...
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 1:17
Не работают три цепи. Предохранители скорее всего целые. Надо посмотреть по схеме откуда питаются эти системы.
Иммо работает или уже отключен?
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 22:01
иммо работает, предохранители целые. Я вот тока в схемах нибумбум((
СообщениеДобавлено: 23.12.2010 23:05
Мот лампочка перегорела?
Лагуна 2, синяя, хэтчбек, 2.0i, F4R, 2003
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 13:28
лампочки тож поменял и ничего.Мот где нить соединение какое?!...хз
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 2:14
Вы ждете готового решения? Его нет потому, что это не типовуха. Ищите электрика. Если б умели читать схемы, мы бы помогли.
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 10:18
Проводка явно где-то барахлит, нет контакта. Перебирать надо разъемы и проверять контакты.
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 0:19
ясно, спасибо! пойду искать электрика)
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 13:06
освещение включается при снятии с сигнализации или открытии пассажирской двери?
если включается смотри кнопки (плафоны) в салоне и их контакты..
renault 19, F3N 740, L53B
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 20:08
Есть там одно нехорошее место, замокает разъем часто. Вот там надо и глянуть в первую очередь.
