Текущее время: 14.07.2026 4:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 22:22
Вовчик писал(а):
Kotofey писал(а):
Ребята вот и я погуглил и отрегулировал клапана после ремонта головы считая что первый цилиндр от коробки машина **** работает.... сегодня нашел автодатовский диск и именно на этом моторе первый цилинд от ремня ГРМ завтра пойду опять регулировать надеюсь заработает RenaultClub
Выкинь этот автодатовский диск, а в принципе на регулировку клапанов не влияет направление отсчёта нумерации цилиндров
здесь влияет... на распреде есть метки и на каждый цилиндр своя.... выставляя ее регулируются клапана
Safrane I 2.2Vi 12 клапанник, Scenic 1.6e K7M.
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 23:12
Метки это хорошо - тогда влияет, но клапана прекрасно регулируются и по старинке, без меток. Метки нужны для более быстрой регулировки т.к. на каждой метке регулируется сразу несколько клапанов и двигатель надо провернуть только 4 раза.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 0:04
если не сложно просвети как по старинке RenaultClub
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 0:19
Крутишь р.вал - смотришь на кулачок, когда кулачок смотрит в сторону противоположную коромыслу - проверяешь зазор, меня примерно так учили
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 0:42
RenaultClub СПАСИБ
 Заголовок сообщения: Электрическая схема
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 9:14
Господа, может кто подскажет, где найти электрические схемы на первый сафран (V6 3L)? Или их не существует в природе?
Также проблемка возникла, может кто сталкивался: ближний свет включается только если подрулевой переключатель находится в положении включенного правого поворотника. Потом поворотник выключаешь - ближний остается гореть. Без этих ухищрений ближний не включить. Только габариты или дальний. То есть, какие то проблемы с переключателем.
 Заголовок сообщения: Re: Электрическая схема
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 9:31
Схемы есть у меня в книге, если надо могу скан сделать.
По переключалке - оплавился внутри переключатель. Можно разобрать и починить, но без установки реле на ближний свет проблема вскоре вернется.
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 11:51
Скан - это вообще будет замечательно! А что за книга, ее реально найти где-нибудь?
То есть надо мутить отдельную кнопку на ближний?
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 12:43
Нет. Нужно в восстановить работоспособность переключалки. Как правило достаточно почистить подвижный контакт который застревает в оплавившейся пластмассе. Восстановив его подвижность получишь снова нормальное включение ближнего света. Но проблема эта снова повторится и не раз. Что бы ее решить нужно разгрузить контакты переключателя, врезав в цепь ближнего света разгрузочное реле (например 90-3747000-10).
У тебя Сафран то какой хоть? стучись в аську 353-549-078
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 15:27
Вот спасибо за совет RenaultClub Буду врезать, а то уже разочек столкнулся с пропаданием ближнего света. В 10 часов вечера. На трассе :?: :crazy:
Вот фото расплавленной перемычки, кстати
Летайте Сафрансе Эир Франсе
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 16:55
Вот она родимая, Юре как раз фотка пригодится для наглядности.
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 16:59
Могу и еще выложить фото - пока разбирал, фотографировал процесс
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 17:10
Конечно выкладывай! Тем, кто еще не обзавелся релюхой, будет очень полезно посмотреть
кстати: нарыл вот такое реле
Реле 719.3777-01 предназначено для автоматического включения/выключения ближнего света фар автомобиля. Применяется реле на автомобилях ВАЗ 2104-2115, 2121, АЗЛК 2141, ГАЗ, УАЗ, иномарках и других, в которых обмотка реле ближнего света постоянно подключена к «массе».
За счет автоматического включения/выключения ближнего света, реле 719.3777-01 позволяет упростить работу водителя и исключить возможность движения без света (что особенно актуально в свете нововведений в ПДД), а также необходимость выключения фар после окончания движения.
Включение света происходит после запуска двигателя при достижении напряжения бортовой сети значения «напряжения включения» и удержания его не ниже этого уровня в течение 5с. Выключение света происходит после остановки двигателя при достижении напряжения бортовой сети значения «напряжения выключения» и удержания этого значения не выше этого уровня в течение 3с. Реле обеспечивает включение фар ближнего света непосредственно после запуска двигателя, что позволяет облегчить пуск двигателя, уменьшить нагрузку на аккумулятор (особенно в холодное время) и увеличить срок службы ламп. При этом водитель всегда может отключить автоматический режим простым «перещелкиванием» штатного переключателя света.
заказал себе парочку, обещали в январе прислать
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 17:28
Собственно, не так много и подробно, как хотелось, но все же.
Разобрать стрекозу не сложно: пластиковые защипы легко отсоединить с помощью все тех же зубочисток. А вот фотки внутреннего мира "стрекозы"
Это я достал колодочку
уже почищенная и установленная в свое гнездо
это перед сборкой
колодка на своем месте
вид с обратной стороны
тоже важная деталь. Если выпадет - то установить таким образом в паз, как лежит на фото
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 17:33
Вот это интересно. А можно на пальцах объяснить - как подключить ее грамотно? А то в ентих делах не особо дум-дум чего то... :roll:
