Текущее время: 28.11.2025 20:25
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 13:12
...пару недель назад появился шелест и как бы постукивание при заведённом моторе.Далее-более звук всё больше проясняется.Что интересно при недавней оттепели он себя практически не выдавал,а как только температура начала понижаться шелест-стук всё больше настораживает меня.Думал ремень плохо натянут-глянул вроде нормально.(открываю капот,тяну за тросс газа при повышенных оборотах шелест-стук пропадает).Не так давно у знакомого знакомого полетела помпа(автос один в один).Так вот слышал что его тоже начал беспокоить металлический шум при работе двигателя.Уважаемые ваши соображения по этому поводу!?(лагуна 1 1,9дэтэи)
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 13:44
скинь ремень с генератора и заведи, сразу поймешь в генераторе ли дело )
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 16:40
у меня тож с геной такая проблема, было даже купил подшипники, разобрал генератор и собрал назад. Подшипники в идеальном состоянии, люфта ни на долю микрона )) Мог даж поменять, но не смог выпресовать шкив. Забей, наверное влага накапливается либо в самих подшипниках, либо в самом генераторе... по мере прогрева двигателя шум исчезает совсем, пока не остынет и влага не замерзнет. При оттепели никаких шумов нет.
Но ремень всеравно скинь и заведи!!
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 18:34
после покупки автоса в ту область не лазил...а как ослабить ремень? I_broken
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 21:33
Коржык, чё т мне кажется что Лагуна 1.9 дызель - это не Ренуха 11, где ремень идет только на помпу и ген :roll: там можа чё посложнее?
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 1:48
смотри обгонную муфту на генераторе, если есть, и натяжитель ремня генератора
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 2:29
да все они одинаковые - колеса, педали и руль ) рено 11 или феррари )
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 3:24
И зимний велик.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 18:04
всё оказалось намного проще,ремешок то ручейковый подгулявшим был.поменял и всё в норме.Отдельное спасибо Jacky!!!
