Текущее время: 4.11.2025 22:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с ожлаждением
СообщениеДобавлено: 28.12.2010 17:19
Да спадет давление - это не вопрос. Если уж такое большое нарекание на пробку, то ее можно разобрать и почистить клапан - мало ли там песочек попал. Только решению проблемы по утечки охлаждайки, мне кажется, это мало поможет.
Летайте Сафрансе Эир Франсе
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 0:24
qwerty писал(а):
А что дала проверка герметичности системы охлаждения по методике, изложенной в описании Вашего двигателя?
в книге нет никаой методики -- тока проверьте соединения и т.п.
а вот с давлением вопрос...
давление оставалось вроде... я открыл бачек и как понял воздух стало затягивать в систему...
и бачек и верхний патрубок радиатора опять пустые!
млин что за херь...
ещё блин трещина через всё лобовое стекло на глазах проползла...
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 6:10
Это как? Она сосет? :roll: Как это стало понятно? При открытой пробке машина стала надуваться? А вообще, сложно что то диагностировать на расстоянии. Вам бы к хорошему мотористу.
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 8:41
Определить что воздух затягивает в систему не трудно. Медленно откручивал пробку и воздух с характерным шипением стало затягивать в систему. Именно затягивать, т.к. рукой не чувствовал 'ветра'.
Эх... Была б возможность заехать в чистый сухой гаражик...
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 10:14
who писал(а):
...в книге нет никакой методики -- тока проверьте соединения и т.п....
NT2339A, раздел 19. От хитрых приспособ, там упоминаемых, можно довольно просто абстрагироваться...
СообщениеДобавлено: 29.12.2010 23:02
Гонит газы в систему охлаждения. Либо прокладка, либо трещины в голове.
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 9:46
Эх, ну вот зачем так сразу? Я человека подготавливал, не хотел шокировать. Надо к мотористу ехать - однозначно.
СообщениеДобавлено: 2.01.2011 11:17
короче вроде всё-таки выдавливает жидкость через пробку-клапан бачка... это очень плохо?
и ещё:
такое ощущение что термостат открывается-закрывается постоянно...
уровень жидкости в бачке то поднимается выше максимума, то опускается почти до минимума (на заведённом двигателе стоял и пялился на бачёк) и верхний патрубок радиатора не заполняется полностью жидкостью -- пробочку у термостата сверну -- валит толи пар, то-ли брызги... потом пена охл. жидкости пойдёт... закручу назад -- через некоторое время откручу -- опять не идёт жидкость....
СообщениеДобавлено: 2.01.2011 13:42
Было у меня то же самое один в в один, только летом (кстати, движки у нас тоже вроде как одинаковые)... Случайно увидел в магазине антифриз с надписью "температура кипения 165 градусов... и проблема ушла.
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 10:02
Ежедневно проверяй уровень масла - если растет по непонятным причинам, тогда точно этот геморрой.
СообщениеДобавлено: 7.01.2011 15:21
кто подскажет какой должен быть ход у термостата? в смысле на сколько мм он должон открыться?
СообщениеДобавлено: 7.01.2011 15:23
не езжу каждый день по трём причинам
1: сча болею
2: особо нет куда
3: работа не связана с эксплуатацией авто
СообщениеДобавлено: 7.01.2011 15:34
а что за жидкость? уже никак не вспомнить?
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 21:15
Вспомнить трудно...
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 21:24
не хочется расстраивать но.... у меня была таже самая беда..... так вот как результат трещина в головке блока цилиндров.. в общем антифриз уходил в цилиндер.. но были явные признаки во-первых открыв крышку расширительного бочка видно как то и дело появляются пузырьки будто сиситема завоздушена... во-вторых парит из глушителя.... в общем смотри в бачек нет ли пузырей и выхлоп какой и как сказал кто-то перед этим смотри уровень масла потому что может и в масло уходить :pisatel:
Safrane I 2.2Vi 12 клапанник, Scenic 1.6e K7M.
