Текущее время: 9.11.2025 13:03
 Заголовок сообщения: Спидометр (одоиетр) Megane I
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 12:02
На мегане 1996г.в установлена приборная панель с механическим одометром. Реально ли вместо данной приборки поставить и подключить, на ее место с электронным одометром и компьютером?
Megan 1996 / K7M / 8кл.
 Заголовок сообщения: Re: Спидометр
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 12:04
Двигатель какой?
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 13:04
Двигатель какой?
Двигатель 1,6 К7М
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 13:42
Думаю, что с определенными ухищрениями реально. Надо просто узнать,
откуда берется сигнал скорости, и если чего-то не хватает, то доустановить.
На дизельный двигатель было бы почти невозможно.
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 14:35
все можно...для этого понадобятся датчик скорости, проводка, панель приборов. Возможно будут проблемы с погрешностью, так как на МКПП с тросиком могут стоять другие шестеренки если не ошибаюся
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 15:13
у меня стоит спидометр без тросика, коробка на ручке
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 15:19
а с коробки что идет, 3 провода или тросик?
СообщениеДобавлено: 4.01.2011 9:18
что идет с коробки не помню, но к спидометру подключена клема, но никак не тросик.
СообщениеДобавлено: 4.01.2011 9:54
возможно и без ухищрений.
Если новая приборка аглицкая - с ухищрениями.
У шапика стоит, почти не врет...
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 10:21
не стал плодить темы.
разбирал приборку, когда снимал стрелку температуры охлаждающей не пометил ее положение без ограничителя. В результате не правильно выставил. Может кто в курсе как ее правильно выставить???
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 10:51
что, ни кто не в курсе как это сделать???
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 12:55
узнать, при какой температуре включается вентилятор, или срабатывает термостат, и греть до нее. Затем надевать стрелку.
