Текущее время: 8.11.2025 17:53
 Заголовок сообщения: не едет
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 0:50
добрый вечер!!!!!!!!!подскажите пожалуйста-если кто знает ехал накануне развернулся при помощи ручничка что то хрустнуло?????????????после включаю передачу спидометр скорость показывает а эспайс стоит что случилось и почему??????????????чтоли совсем нежный авто????????????????((2-х литровый 8-ми клапанный))))))))
 Заголовок сообщения: Re: не едет
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 1:18
весьма вероятно, что лопнул кронштейн Изображение
крепления кпп к подушке, кпп опустилась и легла полуосью левой на рычаг подвески, левая полуось вышла из стакана и машина не едет.
Стартер включается?
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 1:19
1. название темы предполагает ответ: "Ну и ...й с ним!"
2. "... я пошёл пИсать, но решил посильнее дёрнуть за ...й, что-то хруснуло и теперь ... "
3. Скорее всего - ШРУС.
4. Или - см. ЮМБР
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 1:41
шрус стальной и достаточно прочный.
а кронштейн дюралевый и чахлый. При развороте на ручнике на кронштейн боковые усилия особенно негативно влияют...
А если при развороте еще и заглох или просто был рывок... стопро тогда он...
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 2:16
ЮМБР писал(а):
... шрус стальной и достаточно прочный...
... согласен. Но недавно на "Поло" - было.
Ремонтники-калеки плохо закрутили болтеги ... :manyak:
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 8:45
стартер включается !!!!!!!!!заводится нормально вкл передачу спидометр скорость показывает а не едет
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 9:39
в цепочке дифференциал-приводные валы-ШРУСы что-то сломалось...
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 12:12
1 если завестись и передачи не нажимая сцепления тыкать - без хруста включаются?
2 Если не хрустят и включаются, попросить помощника глянуть что там крутится/шелестит под капотом при включенной передаче - исходя из этого и ремонтировать.
3 Есть еще стопорное кольцо на диффе, при слетании оного наблюдаются те же симптомы. Ремонта - на 20-30 минут (но слить масло из коробки придется). Но это про JB JC коробки, к сожалению не в курсе что там на Эспасе.
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 16:49
включается бес хруста!!!!!!!!!передачи тыкаю ни чего не шумит!!!скорость однако показывает????????вот про стопор человечек тоже сказал а что за он?????????????
СообщениеДобавлено: 3.01.2011 23:48
JC5 у него кпп...
СообщениеДобавлено: 4.01.2011 9:35
Тогда ну ооочень похоже. Стопорное кольцо шестерни-стакана шруса (левого вроде).
Искать, слив масло из КПП и открутив пыльник левого шруса от коробки. Рассказывают, что возможно вернуть на место не снимая полуось, но сам не пробовал.
СообщениеДобавлено: 4.01.2011 9:43
можно попробовать.
Надо открутить 2 болта нижнего крепления аммортизатора, выбить их и, наклоняя ступицу наружу от авто, вытянуть полуось из кпп насколько это возможно.
После осмотьреть полуось, стакан и состояние канавки под кольцо.
И само кольцо.
И попытаться вернуть все в зад...
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 21:20
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!дело было точно в стопоре и шайбе (просто сломало)купил за 80 т ориг (за день на улице поменял------------- RenaultClub RenaultClub RenaultClub все ок :yes: :yes: :yes: :yes:
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 23:48
- гвозди из этих людей делать, титан к вольфраму прибивать можно будет :wink:
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 21:06
недавно случилось тоже самое. Остановил машину заглушил, поставил на ручник, завел включаю передачу и никакой реакции. Сказали, что может сломаться редуктор или трипойд. Пока не разбирал. Может у кого было такое подскажите?
