Текущее время: 29.11.2025 15:19
 Заголовок сообщения: Про газ!!
СообщениеДобавлено: 28.04.2005 11:15
Netman обещал выкинуть статейку про газ, но пока тихо. Может кто нибудь что нить может сказать поэтому поводу. У нас газ вдвое дешевле бензина, и установка оправдывает себя за 10000 тыс.(~370 Eur). Это больше стоимости половины 19-ки первой фазы :twisted: На пару лет езды движка хватит??
Не бывает плохих машин - бывают недоделанные хозяева
 Заголовок сообщения: Re: Про газ!!
СообщениеДобавлено: 28.04.2005 11:38
Если не крутить мотор постоянно больше 3500, и этот самый мотор в порядке (ВВ, клапана) то безусловно хватит. У меня пока 50000 - полет нормальный.
И дождись статьи. :) Или покопайся в инете. Инфы дофига.
СообщениеДобавлено: 18.05.2005 22:09
Где можно найти толковую инфу про 4-ое поколение газа?(голанка родная на Мазда 626).
Машина троила. После Мазда-холпи (замена высоковольтников) троить перестала но на маленьких оборотах неустойчивая. При трогании с места движок колбасит так, что ощущение - сейчас вся развалится. Редуктор - Кольт разборный. "Спецы" говорят он нерегулируется.
СообщениеДобавлено: 19.05.2005 7:11
Может провод где отвалился. Было у знакомого на Rovere 620 с голландским ГБО проблема, на бензине гуд работает, на газу на холостых неустойчиво. После долгих поисков выяснилось, что плохой контакт с датчика какого-то на клемме компа отвечающего за газ, пропаяли контакт и все стало нормально.
СообщениеДобавлено: 19.05.2005 17:20
1. А что значит "родная голанка"?
2. На диагностику к газовщикам возили?
