Текущее время: 15.09.2025 3:55
 Заголовок сообщения: Цепь датчика температуры воздуха
СообщениеДобавлено: 5.01.2011 22:33
Появилась ошибка DF022: Цепь датчика температуры воздуха СО.1 (разомкнутая цепь или короткое замыкание на +12)
На всех доступных мне схемах указан датчик на шесть выводов, у меня же установлен датчик на четыре вывода.
1-черный провод
2-розовый
3-розовый
4-коричневый
Замер сопротивления между выводами датчика показал следующее (при температуре наружного воздуха минус 7 градусов):
между 1 и 2 =19,18 кОм;
2 и 4 = 17,91 кОм;
1 и 4 =1,36 кОм.
3-й вывод с другими ничего не показал (обрыв-?).
Вопрос.
1.Поскольку, как я понимаю, датчик температуры воздуха совмещен с датчиком массового расхода воздуха, то какие выводы отвечают за температуру?
2.Какое сопротивление должно быть?
3.Куда копать?.
Двигатель 1,9 DTI F9Q 716 1998 г.
Лагуна 1Ph2, 1,9dТi, 1998 синяя ночь-продана
Лагуна 3Ph2, 1,5dТi, 2011 серый "затмение"
СообщениеДобавлено: 6.01.2011 20:19
Сомневаюсь, что у тебя ДМРВ с датчиком температуры воздуха. Скорее этот датчик стоит отдельно, в патрубке воздушном, перед возд. фильтром.
СообщениеДобавлено: 7.01.2011 12:16
1-черный провод
2-розовый
3-розовый
4-коричневый
2 и 4 = 17,91 кОм;
1 и 4 =1,36 кОм.
Вопрос.
3.Куда копать?.
Датчик стоит отдельно 100% под левой фарой сними аккум и рассмотрись точно найдёшь
СообщениеДобавлено: 8.01.2011 20:35
Спасибо! Завтра поищу.
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 14:38
Датчик нашел, сопротивление - бесконечность.
Возможно ли снять защитный колпачок на датчике без вандализма?
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 22:29
Мои поздравления! :)
Не могу понять, в чем затруднения в замене датчика?
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 11:54
Гдето валялся такой датчик, могу дать потестить
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 16:49
Всем спасибо за участие.
Купил новый датчик за 40 тыс.
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 12:13
помогло?
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 20:46
Smalenski писал(а):
помогло?
Тестирую. Нужно-ли сбрасывать ошибку? Или мозги после замены датчика сами разберутся.
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 1:10
weter писал(а):
Smalenski писал(а):
помогло?
Не обязательно удалять ошибку.
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 20:48
Спасибо.
