Текущее время: 14.10.2025 15:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 7.01.2011 17:11
Двигатель F3N L740. На холодную заводится хорошо, после нагрева - глохнет. Пока не остынет -не заведеш.
Подскажите возможную причину неисправности.
СообщениеДобавлено: 7.01.2011 17:21
Крышку трамблера меняй.
СообщениеДобавлено: 7.01.2011 17:56
а может датчик?
СообщениеДобавлено: 7.01.2011 18:27
Какой?
СообщениеДобавлено: 7.01.2011 18:55
поддерживаю
СообщениеДобавлено: 7.01.2011 19:40
у меня до замены крышки то же самое было. Если не прогревать а сразу ехать тогда работает.Меняй крышку и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 7.01.2011 19:58
... температурник?
СообщениеДобавлено: 7.01.2011 21:18
поддерживаю
Согласен, тоже были такие случаи и не только на Рено.
СообщениеДобавлено: 8.01.2011 12:02
Поднял крышку, почистил, завелась с полоборота. Буду менять. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 8.01.2011 15:31
... кто подскажет: какая связь с "глохнет ПОСЛЕ прогрева"?
СообщениеДобавлено: 8.01.2011 17:09
[quote="Troll"]... кто подскажет: какая связь с "глохнет ПОСЛЕ прогрева"?[/quote
вот и я думал какая связь? но холодная заводилась с пол оборота, а по мере прогревания начинали чуть плавать обороты, если нажать на педаль газа то сразу глохла, если медленно нажимать то обороты падали до 100 загорались лампочки на приборке все, двигатель трясло, потом хлопок в глушителе... и все пока не остынет не заведешь.....
СообщениеДобавлено: 8.01.2011 17:14
крышка холодненькая, двигатель нагрелся - угадайте где конденсат выпадет?
СообщениеДобавлено: 8.01.2011 17:25
правильно на контактах..
СообщениеДобавлено: 8.01.2011 18:10
Связь такая, что при нагреве появляется влага, и начинаются утечки, пробои и т.д.
На новой крышке материал свежий без трещин и стоИт она плотнее. Если долго поездить,
чтобы влага испарилась, или прогреть крышку на батарее дома, то опять начнет заводиться.
СообщениеДобавлено: 8.01.2011 18:29
если бы только на контактах - это еще полбеды, а так по всей внутренней поверхности крышки. Если ее снять и посмотреть на дорожки пробоя - будет достаточно веселая картина. Как вариант "нужно уехать" - снимаем, протираем насухо, брызгаем силикона или ВДшки, протираем сухой тряпочкой и ставим обратно.
