Текущее время: 14.09.2025 11:50
 Заголовок сообщения: Замерзают замки.
СообщениеДобавлено: 8.01.2011 20:05
Машина - laguna nevada (универсал) 2000 u/d/ - постоянно замерзает замок багажника - как быть с проклятым?
Лучше знать, чем не знать и ожидать!
Renault Laguna I ф-II 1.6 16v газированная 2000 г.в. бордо
 Заголовок сообщения: Re: Замерзают замки.
СообщениеДобавлено: 8.01.2011 20:09
Что значит замерзает? Холодно же, я тоже замерзаю.
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: 8.01.2011 20:38
Adriano писал(а):
...как быть с проклятым?
1.Снять.
2.Высушить (полчаса феном)
3.Смазать (я напёр графитки - без фанатизма)
4.Поставить на место.
5.Попросить шамана (муллу, раввина, попа) снять проклятие.
Laguna K56L F3R 768
 Заголовок сообщения: Re: ...
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 1:19
negoro писал(а):
1.Снять.
Я делал иначе:
1.Снять.
2.Хорошо промыть (бензин).
3.Высушить.
4.Смазать (литол или графитка)
5. Поставить на место.
6. Забыть про проблемы с замками на все время пока будет машина :)
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 16:10
Спасибо, обязательно воспользуюсь советом!!!
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 18:59
Только не литол ! Проверял на своих замках : на морозе густеет так , что моторчику не под силу провернуться и открыть/закрыть замок. Да и без мороза, а когда просто ощутимо холодно замки работали очень лениво. Лучше графитка.
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 22:33
А ты снимал и МЫЛ весь механизм? Если нет, то литол или графитка - результат будет один!
Иногда бывают сильно закоревшие экземпляры, тогда приходится мыть все и еще на некоторое время все класть в масло или керосин. А потом уже наносить смазку.
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 23:01
Быстрый (но не долгий) выход- "вэдэшка". Если нет времени на разбор (зима-отс.гаража) :mrgreen: .
