Текущее время: 29.11.2025 8:19
 Заголовок сообщения: Салейнты балки
СообщениеДобавлено: 26.04.2005 14:53
На диагностике сказали, что лучше заменить. Вопрос: на что они влияют и какие могут быть последствия, если вовремя не менять. Попадать на сотку зеленых не очень хочется. На ручнике пробовал первой-задняй переключать -- при старте ни че вроде не стучит. (Лагуна).
СообщениеДобавлено: 26.04.2005 15:09
могу только посоветовать перепроверить на другом СТО. И если там диагноз подтвердят, то лучше попасть на сотку, чтоб не попадать потом на ещё больше.
СообщениеДобавлено: 26.04.2005 18:07
Неужели больше никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 26.04.2005 22:28
Посмотри сам. Если потресковшиеся или подозрительные, то лучше поменять. + Заодно поменять игольчатый подшипник и забыть про заднюю балку.
P.S. Обычно выходит из строя и подшипник, и сайленты. Т.е. как правило их меняют разом.
СообщениеДобавлено: 26.04.2005 23:22
болтает зад на дороге и боком едешь - резину жрешь.
СообщениеДобавлено: 27.04.2005 0:21
Netman, игольчатый подшипник, это где он там стоит.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 27.04.2005 10:55
Иголчатый подшипник стоит посередине балки, где одна труба заходит в другую. Это в 2-хторсионной балке. В 4-хторсионной вроде нет подшипника... Точно не знаю.
СообщениеДобавлено: 27.04.2005 13:29
В лагуне игольчатых нет принципова. Там 4 торсионка и только она...
то бишь 4 лома, жестко свинченных посередине.
СообщениеДобавлено: 27.04.2005 13:56
Несвоевременая замена чревата поломкой торсионов, так мне говорил мужик, когда менял я на Лагуне, особенно при полной загрузке, и тогда попадаешь на бабки в 3-4 раза больше. Я заменил на Макаенка, 7, по-моему, за 55 + 42-44 сами сайленты на Иссо
Laguna 95г, 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 28.04.2005 10:45
Торсион действительно может поломаться, у меня и было так. И я на поломаном торсионе ещё пол года отъездил, но - тогда придётся менять всю балку целиком, так как торсион на четырёхторсионную балку найти практически не реально - а новый стоит сумасшедших денег (хотя я нашёл чисто случайно).
Если саленты потрескавшиеся или дубовые - надо менять, если нет - нет.
СообщениеДобавлено: 28.04.2005 11:08
Всем сенкс! Так как у меня один сайлент почти (или уже) лопнул, понял, что надо менять :zlost': Пока собираюсь на машинке еще как минимум год ездить.
СообщениеДобавлено: 28.04.2005 13:42
ВС
а старую балку , что выкинул ?
дай торсиончик целый а ?
