Текущее время: 10.11.2025 15:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 560 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 38  След.
 Заголовок сообщения: Re: Почистил радиатор печки
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 1:39
Никак не могу понять, что это такое забивает печки.
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 4:25
мелкодисперсная ржавчина
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 9:19
Тоже решился в своей 21-ой почистить печку, начитавшись тут. Справился за день на улице (а на следующий день снег пошел!). Мне еще повезло, что в трубках (радиатор развольцовывал) специальные штыри-спиральки сохранились. Когда их достал - половина гадости вывалилось. Ну а дальше как тут писалося: спица от велика и антинакипь для чайника, 3 часа секса раком над ванной и вуаля - из всех трубок льется, всюду греется! Радиатор на герметик, плоскогубцами вальцую - все! Новье! Заодно на всех воздуховодах поменял облезший паролон на уплотнитель для окон на липучке. Теперь не то что греть на порядок лучше стало, оно ж и дует сильнее! Спасибо всем вам за пинок...
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 10:26
Mikle писал(а):
Вопрос: поможет ли спецпромывка? :mrgreen:
Вскрытие, только вскрытие! :mrgreen:
Я летом промывал расширительный бачок (здесь тоже можно применить попробовать) такой смесью: растворитель (одна часть) с водой (четыре части). Бултыхал минут пять бачок, потом вылил каку и ишо раз повторил и вылил. А потом в ведро с водой. Бачок стал как только что купленный, пластик не пострадал.
Тут материал корпуса не пластмасса, и на улице не лето, так что можно один к трем намешать и плюхаться.
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 15:34
vinnivinni писал(а):
shwed06 писал(а):
купил сыворотки и еще в автомагазине спец.промывки завтра все это замешаю и целый день буду гонять, надеюсь получится прочистить печку.
Двигатель прогревается до рабочей температуры?
Может просто ездишь на короткие расстояния и без "картонки на радиаторе", вот и не прогревается система.
(счас в меня начнут кидать камнями про "малый круг и печка сразу работают").
да двигатель на прогревается до рабочей температуры, картонка стоит но нет теплого воздуха и все
Автобус движется в два раза быстрее, если вы находитесь снаружи него
Рено Меган 1996 1.6e
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 15:38
да наверное сыворотка просто жесть попробую погонять бутылками лимонку+спец промывку но не все систему а только радиатор.
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 4:20
Если печка достается относительно легко (без снятия панели) и завальцована с 2-х сторон, то лучше достать и нормально прочистить. А если как в 19-ке, то конечно попробовать таким макаром для начала.
Я так и основной радиатор заодно промыл - воды с кислотой туда, заткнул дырки, потрёс, слил, повторил, под колонкой напором промыл - тож гадости прилично было, но не сравнить с тем, сколько было в печке. Ну и до этого просто в систему несколько раз воду заливал и сливал после сотни км, а в последний раз кислоты еще засыпал в бачок, но буквально пару км покатался так. Не хотелось мне тратиться на новый радиатор и его замену. Но ощутимый эффект был только после метода с бутылками.
Если такой радиатор в состоянии как на фотке у Mikle, то без разборки не получится вычистить. Дома есть такой же экспериментальный от 19-ки, но т.к. он только с одной стороны разбирается, то никакой напор и кислоты ему не помогли.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 19.12.2010 20:54
В моем мегане необходимо снимать панель, поэтому буду чисть бутылками, может получится.
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 20:59
почистил радиатор печки методом "2х бутылок", с использованием жидкости для очистки
сист. охлаждения: печка стала реально греть, - прикладывешь руку, секунд 5-6 можно подержать,
не более (при 90,С), но проблема осталась - в салон дует холодный воздух
(регулятор заслонки в максимальном положении на обогрев, заслонка визуально отрабатывает все положения)..
в чем может быть проблема, может кто сталкивался ?
куда должен идти горячий воздух, - в щель внизу под радиатором печки?
renault 19, F3N 740, L53B
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 16:57
Люди кто может толково объяснить как снять радиатор печки на рено меган1 1997 1,6rt , печка я посмотрел валео , может фак есть какой, дайте ссылку , я перечитал всю ветку и та и не нашел как....
megan 1.6i,rt ,97г.
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 0:09
Эхх... повторю свои воспоминания из общения со Shwed06 :
попробую по памяти...
1. конечно отцепить шланги от радиатора под капотом
2. открутить фрагмент моторного щитка (кусок над вакуумником)
3. со стороны аккумулятора открутить один болт крепления отопителя, второй находится под кожухом испарителя, поэтому, если есть кондей, нужно снимать вентилятор печки и сам испаритель. Ходят слухи, что можно подлезть без отсоединения испарителя, но я не стал извращаться.
4. в салоне откручиваем торпеду (2 гайки сверху под решётками динамиков и 2 снизу по бокам под заглушками, кожухи вокруг рулевой стойки тоже долой. снизу отвернуть бороду и всякий крепёж (на месте понятно будет) там ещё будут болты крепления отопителя. кажется, отцеплял тросики привода заслонок.
5. самый изврат - отодвигая топеду максимально на себя, разворачиваем отопитель так, чтобы можно было выдернуть радиатор в сторону педалей (он вроде тоже парой болтов крепится)
а! ещё снимал педаль газа - мешалась.
Как то так. с лёгкими матюгами за пару часов уложился.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 0:41
Спасибо Ник , толково написал , а валео этот радиатор реально почистить ...?
megan 1.6i,rt ,97г.
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 1:30
Не помню, Валео или нет ... они наверно все одной конструкции, отогнуть лапки боковин аккуратно и всё. потом для надёжности герметик.
Но! процесс изъятия и обратно достоин установки нового радиатора . Сугубо имхо, я так не сделал и, наверно зря. без дополнительной колхозной электропомпы печка от минус 10 греет не очень.
CLIP
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 7:39
Да и радиатор лучше "по-фирменнее" взять, потяжелее. А то потом в двойне жалко будет. Это как сцепление - есть вещи, на которых ну никак нельзя экономить. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 18:21
интересно сколько стоит новый радиатор???
megan 1.6i,rt ,97г.
