Текущее время: 8.11.2025 17:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Оклейка карбоновой пленкой
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 11:06
а мабилку давно обклеил?
в штанах тягаешь, или в чехле?
..а то зная как затираются даже металические поверхности на мабилках, мот и впрямь эта 3м сверхустойчива к истиранию..
на последней фотке кармашек не обклеивался,только вокруг?
хочу ручки обклеить (втсавки где кнопки стеклоподъемников и такая же вот кармашка-ручка) но чет переживаю что за месяц снова потертой будет..
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 12:28
Трубку обклеивал месяца два с небольшим назад. Сначала пробовал края пленки подворачивать внутрь, чтобы не обдирались кромки. Но панельки получились слишком толстые, толщина пленки не позволила защелнуть их на место. Пришлось обрезать по кромкам. Если пормально прогреть и прикатать (особенно важно для краев!) то держится великолепно. Использовал пленку 3M Di-Noc Carbon. Таскаю в карманах, вместе с ключами и мелочью, за это время царапин, потертостей и отслоения краев не появилось.
Накладку обклеил только поверху, внутрь не стал затягивать. За пять месяцев использования (клеил в сентябре) никаких изменений не произошло.
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 17:26
При оклейке использовал пленку с рельефом (3D- я так понимаю :) ), в листах формата А4. Конкретно в моем случаи возможно имело место - качество самой пленки :-? . На оклеиных ручках дверей стала вытираться (терять рельефность)- через пару месяцев (авто использывалось почти каждый день). Фирму изготовителя к сожалению не помню... :oops: .
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 21:48
В какой-то тв передаче на канале типа DRIVE подобной пленкой обклеивали всю машину снаружи вместо покраски.
Были R19(92), Laguna K56(97), Scenic K4M (00)
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 23:45
так за 2800 вроде как неплохо покрасить можно... какие преимущества перед покраской у пленки???
и кста фотки не видно- региться надо
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 0:25
Предположу , что вопросов у работников ГАИ (при виде машины в "ОБОЛОЧКЕ") будет много... :cool: .
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 9:54
Это хороший вопрос)) Клеишь поверх краски и получается защита от мелких сколов и царапин, ну и... все наверно. Так просто типа красивше. Подошел к машине, потрогал, а она шершавенькая :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 15:01
только получается что если жук какой вылезет, сразу весь элемент переклеивать)))
хотя мот как антикор работает от соли защищает...
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 15:24
Шершавую машину фиг помоешь. Жуки обычно лезут изнутри, а краска просто поднимается вместе с пленкой.
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 22:17
пленка хорошо защищает от пескоструя
когда снимал со своей старой 19-ки пленку, то под ней ЛКП было глянцевым (полировал перед поклейкой)
а там, где не было пленки - полуматовое
3M Di-noc Carbon действительно толстая, я карточку заклеил от лагуны, не влезла в картоприемник
есть единственный минус этой пленки - она дорогая
у нас 55$/кв.м., а в рашке еще дороже
если клеить по жукам, то естественно ничего хорошего не получится в будущем
любая пленка клеится только по правильно подготовленным поверхностям
обычная пленка не уберет царапины, сколы
будет видно, что под пленкой все плохо, а вот 3M Carbon скроет многое именно из-за ее толщины
СообщениеДобавлено: 6.02.2011 18:34
Думал тоже про пленку и после просмотра этого
попробую сам поклеить на всю машинку, вот только бы бокс большой найти и тепла дождаться
разбил - R19 F3NL740
теперь - R19 16V F7P
СообщениеДобавлено: 6.02.2011 20:42
Херней какой то заниматься с этой оклейкой..... :evil: . Причем тока создавая видимость карбона, да за эти деньги лучше аэрографию легальную сделать.... :cool: .
СообщениеДобавлено: 6.02.2011 20:56
Если бы это было так классно, то на заводах вместо окраски пленкой клеили. А так очередные дорогие понты.
СообщениеДобавлено: 6.02.2011 22:39
Для лелеющих идею обтяжки всего авто - попробуйте обтянуть тем же 640 оракалом ну хотя бы бутылку от шампанского. Только сразу говорю - никаких разрезов и лоскутков. Только фен, руки и ракель. После этого - отлично поймете как это тяжело. Проще "облить" все авто. При этом заметьте, что стоимость оракала на авто будет где-то такая же как и стомость краски+краскопульт.
Сам с плёнками работал - поэтому знаю, что говорю. Одно дело "затянуть" плоскую стенку октанорма выставочного (и то без пузырей вначале не получается) и совсем другое затянуть поверхность двойной кривизны (крыло, капот, крыша, багажник).
И вдогонку - все процедуры по снятию декора, молдингов, окантовок стекол и прочего придется делать так же как и при подготовке к покраске. Иначе это будет похоже на оклейку авто наклейками от жвачек.
СообщениеДобавлено: 7.02.2011 0:31
-=sAm=- " При этом заметьте, что стоимость оракала на авто будет где-то такая же как и стомость краски+краскопульт."
Погонный метр пленки -примерно 500р, R19 - 4 на 1,5 метра + крыша = метров 12-13. И на сколько я знаю гарантия 5 лет на пленку. А так, конечно, клеить по уму надо - кисточкой тоже машину не покрасишь. Вообщем неплохая альтернатива покраске.
