Текущее время: 3.11.2025 23:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Cнятие стартера на Рено 19
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 19:51
Ну написано,шруз мать его мешает.А шруз то где стоит?Ищем за мотором,примыкает к коробке.
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 20:02
Со стороны салона, а где ещё.
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 21:25
alex_ka писал(а):
Народ, извиняюсь за тупой вопрос, но ГДЕ (с какой стороны двигателя) находится стартер?
Двигатель 1.7 моно.
Аккумулятор нормальный.
Собственно, симптомы те же, что и у других: при повороте ключа в замке зажигания, под капотом слышны щелчки и дальше - тишина...
До этого машинка несколько раз глючила в течении пары-тройки недель - заводилась не с первого раза, теперь совсем молчит.
Сверху и сзади картера сцепления на стороне ближе к салону. Как снимать читай первый пост только вывеси правое переднее колесо. Снять можно и без ямы. Я снимал и ставил.
СообщениеДобавлено: 22.03.2012 23:58
Smalenski писал(а):
1. Заезжаем на яму.
2. Глушим, выходим из машины :D
3. Поднимаем капот :)
4. Отсоединяем провода от АКБ :(
5. Залазим в яму, провода от стартера тож отсоединяем :o
6. Вылазим с ямы :D , берем костыль на 16 иль 18 (не помню точно, на месте можно разобраться), либо головки с трещеткой и удлинителем.
7. Со стороны КПП крутим три болта, :!: придется быть в интимных отношениях с болтами :D
8. Залазим в яму, опять забыл :crazy: , защитка там может стоять вроде, ее тоже демонтируем.
9. А теперь настоящий интим со стартером :D . Это с... (редиска) вылазит оттуда только в одном определенном французами положении (и засовывается обратно) поэтому требуется исскуство, что бы его оттуда выдрать, вроде через полуось перебрасывается (могу ошибаться).
10. Достали, вспомнили всех родственников французов, вылазим с ямы, несем к хирургу (или патологоанатому) :D в зависимости от диагноза.
11. Это я по памяти строчил, а так :ustav: (но там должно быть похоже описано).
могу по своему опыту только добавить, что руке, которая будет вынимать этот стартер, от локтя до ладони желательно иметь карданное сочленение, и не одно))))
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 0:01
Gena писал(а):
Сегодня завелся с толкоча. Заводился первый раз таким способом (машинка всего 2 мес у меня), получилось завестись с 3ей попытки. Сразу поехал на сервис, загнали в бокс не глуша. Там заглушил, механик сразу с вольтметром полез к аку, ток мерять. А я пробовать заводится. Так вот машинка взяла и 3 раза сама легко завелась. :)
15 мин езды оживили стартер который не мог сам 4 дня завести машинку.
Видно после того как по сугробам поездил, снег забился под движок (за одну ночь у нас снега выпало по колено. Это в Калининграде (РФ)). И наверное влага попала или в реле или на контакты только, а тут проехала прогрелась и все путем.
Всем спасибо за помощь и напутствия. :)
а по этому поводу могу добавить, что на стартере есть маааленькая клемма, которая имеет свойство окисляться
Гусские не сдаются!
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 12:15
+100500. Я у себя вместо этой клеммы ПРИПАЯЛ проводок ок 20см длиной и вывел это соединение в пределы досягаемости. Тоже мозг компосировала очень долго: хочу - работаю, не хочу - не работаю.
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 17:18
Народ, кто сможет помочь мне довести до толка стартер в Рено 19, разумеется, за «не за так».
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 21:10
А что именно ? Стучите в ЛС?
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 16:50
В общем, вопрос снялся. Прошлой зимой, когда я обращался с этой же проблемой на сервис по ул. Грушевская, 123, эти «отзывчивые» ребята поставили диагноз - менять втягивающее и щётки, а как потом оказалось, втягивающее осталось родное «Валео», щётки всё же поменяли, сказали, что втягивающее тоже заменили, и что, мол, ещё поставили защиту (как потом оказалось - её тоже не было) содрали за это больше сотки баксов, стартер прослужил ровно год.
В этот раз обратился в сервис по ремонту стартеров и генераторов по ул. Нововиленская 48 - вот здесь всё О.К.! Меньше чем 10 минут сняли стартер, разобрали, проточили ротор, заменили втулки и всё это - при мне, у меня на глазах. Поставили тоже от силы за 10 минут, завёлся - всё О.К.
Денег взяли очень по-божески (хотя я даже в самом лучшем случае рассчитывал на большую сумму). Приятно удивило то, что выдали акт о проделанной работе, с указанием того, что делали и что меняли. Ещё очень понравилось, что общаются с клиентом очень вежливо.
В общем, я доволен и всем их рекомендую.
p.s. убедительная просьба к модераторам не удалять этот пост, это совершенно не реклама и я «не засланный казачок».
СообщениеДобавлено: 5.05.2015 13:30
Добрый день. После зимнего простоя во дворе не могу завести свою старушку (1,7 1992 года). Скорее всего что-то со стартером либо проводкой на него. Может есть кто помнящий, как снимать стартер рядом с Боровлянами? С меня причитается I_broken
СообщениеДобавлено: 5.05.2015 16:34
А что мешает завести "с толкача" и поехать в любой сервис, а не "рядом с Боровлянам?", если самому заниматься не охота.
СообщениеДобавлено: 5.05.2015 17:13
Это "план Б" :wink: Машина для заводки с толкача крайне неудобно стоит.
СообщениеДобавлено: 5.05.2015 19:21
Жаль пивка всадил :mrgreen: , подъехал бы .
СообщениеДобавлено: 5.05.2015 20:06
зачем его сразу снимать то....пооводок тонкий на втягивающее прлверить.....зачистить и поджать клему.....
СообщениеДобавлено: 4.06.2015 17:34
Завел я машинку (сосед дернул на веревке). После пары кружков по кварталу решил заглушить. Заглушил, и, о чудо, при провороте ключа зажигания стартер начал крутить :xlopat: Видать, что-то укорело за зиму.
