Текущее время: 13.07.2026 10:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что это может значит?!
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 0:09
Andrey_Laguna писал(а):
Здраствуйте!!! подскажите в чём дело:при разгоне машина иногда дергается,чаще всего при более резком? поменял топливный фильтр, сделал диагностику (по проге ddt2000),сказали что по двиглу проблем нет,что можно сделать?
laguna 1 фаза2, 2000год 1.8 16v
ни один диагностический прибор не покажет, что пора менять свечи зажигания.
То же и по ВВ проводам.
Свечи приходят в негодность тыс за 30, а провода за 10 лет и подавно.
ПОРА менять.
зы. почему в сегодняшнем дню все считают панацеей от всех бед компьютерную диагностику.
И совершенно не думают о том, что кроме диагностического прибора нужен как минимум толковый чел, который сможет понять, что этот прибор показывает.
Так же, как забывают о том, что компьютер не сможет продиагностировать те узлы и механизмы, в которых нет датчиков.
В свечах есть датчики??? а в ВВ проводах??? и во многом другом.
зызы. надо думать головой а не кишечником возле диагностического прибора...
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 0:44
нету у етой машины ВВ проводов :mrgreen:
свечи свечами а вот я бы еще ненароком глянул бы заборник в баке
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 1:30
нету проводов - хорошо.
а к тебе 2 вопроса
1. что происходит в околосвечном пространстве при резком разгоне???
2.почему "забитость" заборника при резком разгоне проявляет себя больше, чем при плавном???
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 1:52
1. етого я не увижу, ибо как катушка плотно (а должна герметично, через уплотнительное колечко) сидит на свече. Я ж ето не супермен-ренген :mrgreen:
2. при резком разгоне больше бензина надо чем при медленом. а через уменшенное отверстие больше бензина никак не пройдет
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 8:36
Сменить диагностов, потом бы продиагностить нормальным компом и поработам мозгом и ручками
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 8:50
спасибо за ответ, не подскажешь как проверить заборник?
Renault Laguna 1, фаза2, 1.8, 16v, 2000г.в.
Renault Laguna II, 1.9dci, 2002г.в.
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 10:14
подымаеш заднее сидение, открываеш большую круглую заглушку, отсоединяеш провода и топливо проводы, откручиваеш колльцо заборника, достаеш заборник....
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 10:45
1.так есть же еще околосвечное пространство в цилиндре. И там хоть и не видно, но теоретически известно, что происходит при резком увеличении нагрузки на двигатель. Вот и печка, от нее и плясать..
2. если бы заборник был забит - автос тупил бы, а не дергался. И причем тупил бы ближе к высоким оборотам, а не на разгоне.
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 11:00
ЮМБР, не торопи события, дождемся вскрытия, и потом как патологаанатомы решим :mrgreen:
как грится прописываем вам антибиотики широкого спекттра действия....
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 12:39
счас попробую снять, потом отпишу...
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 1:23
имхо, гораздо проще свечи поменять для наала...
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 22:37
Увеличивается давление в цилиндрах и для нормального воспламенения смеси необходимо более высокое напряжение на свечах, и если есть утечка высокого напряжения через свечи, наконечник свечи(ВВ провода, катушки) и т.д., и тогда, при достаточно большой утечке высокого напряжения, в режиме высокой нагрузки, напряжения необходимого для пробоя воздушного зазора в свече просто может не хватать вот и нет искры, отсюда - провалы и дерганья будут при разгоне!
Как-то примерно так...
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 22:43
Как показывает практика, чаще всего:
- дерганья при разгоне - виноваты свечи
- провалы при разгоне - виновата ВВ часть, катушки, ВВ провода и т.д.
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 0:49
вот и я о свечах..
пытаюсь тут подвести многих к свечам, а они к терапевту на диагностику все рекомендуют...
или на вскрытие...
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 2:06
дяденьки...а неужели не понятно что свечи ето как отче наш должен каждый менять. 5 минут рабоыт и все...
мы беседуем о сложном. Как грится легких путей не ищем!!!! Хотя Истина гдето рядом :mrgreen:
инвину вирутис :drink:
