Текущее время: 14.07.2026 18:54
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 10:32
Доброго времени суток...
В общем после замены комплекта сцепления появилась одна неприятная вещь... После 40, если включить нейтралку, то машина тарахтит как трактор, шум такой как будто троит... Плюс небольшой шум на нейтралке (только иногда, как повезет)... Вот вопрос с чем это может быть связано и к чему цепляться?
Megane 1.9 dTi 2000
Спасибо...
Renault Megane 1.9 dti (F9Q) 2000 года рождения.
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 17:16
Поползав немного под дном машины, нашлась как какжется причина стука...
Оказалось, что износилась подушка двигателя, в общем то держит но слабо, как только даешь обороты двигатель начинает колбасить, и появляется стук...
Попробую первым делом заменить ее, если не исчезнет звук буду колупать дальше!
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 20:49
Замена подушки - дело конечно хорошее, особенно если железо об железо трется. Однако, как показывает моя, небольшая по времени, практика старая подушка – лучше новых двух. Попытайся на разборках найти подушку (не знаю какая из 3).
+++ Корзину то нормально отцентрировали?
Renault Megane Scenic 1998, 1.6e, K7M 7/02 - отдан в хорошие руки
Opel Meriva 1.7DTI 2005
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 21:22
Если вы брали _комплект_ сцепления (Рено, Люк, Сакс) то может, и подушка. Если выжимной, корзина, диск - разных производителей, то может и проблемы со сцеплением.
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 11:40
Брал целиком комплект "Luc". Это однозначно подушка, только вот не смог понять то ли одну менять, то ли все..
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 11:43
Как её центрировать если не секрет?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 14:51
Спасибо за совет!
Корзину вроде как нормально отцентрировали, насколько я понимаю. Как такового выжимного шума нет, то тесть при выжимании и отпускании сцепления ничего не шумит и не трет...
Я так понимаю что мне нужна косточка, нижняя подушка, т.к. она уже начала крошиться (если быть точным то заканчивает крошиться, у нее там уже ресурс почти в минуса пополз). Насчет того что найти хорошую б.у., идея хорошая, поезжу немного посмотрю что к чему, может что хорошее и подвернется...
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 18:05
Ну конечно б/у подушки двигателя - это круто. Тока как ты ее проверишь не установив на место - это конечно вопрос. Визуальное отсутствие трещин еще не показатель целостности и тем более на б/у не узнаешь оригинальная она (уставшая) или замененная
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 20:15
на Малиновке смотрел себе подушку правую б/у, нигде небыло, в одном месте нашел - перевернул, а она снизу рваная, чуваки начали втирать, что типа все -гуд.
Нее, бу, если и найдеш, то лучше не брать, хотя вдруг ей 1 мес. отроду, опять-таки - как определить. I_broken.
Орининальную узнаешь - по значку ренаульт.
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 16:48
Метода несложная. Машину на яму, под задние колеса упоры. Нужно два человека: один садится за руль, зажимает ручник (ручник должон ДЕРЖАТЬ КАПИТАЛЬНО!!!) и пытается тронутся на первой передаче. Сильно не газовать, играть сцеплением, чтобы машина немного раскачивалась и не заглохла ). Второй в это время смотрит на подушки. Потом та же пляска, тока трогаться назад. Если подушке кранты - сразу увидишь.
Про БУ подушки: тут на форуме много кто описывал случаи установки новых подушек разной ценовой категории, в результате - колбасня ... Толи резина не та, толи х.з...
Согласен - выбрать БУшку непросто, но кто ищет, тот всегда найдет!
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 11:21
Спасибо. Буду пробовать по мере возможности...
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 12:20
Ну так как всё-таки отцентрировать корзину?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 16:08
Имелось в виду отцентрировать диск, описка однако. :oops: В комплекте с нормальным сцеплением есть спец. направляющая.
Можно было, не придираясь к словам и не задавая ехидных вопросов, поправить на несколько постов выше.
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 16:40
pnk писал(а):
Имелось в виду отцентрировать диск, описка однако. :oops: ....
Вот это я и хотел услышать :)
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 11:49
Диск центрируется по народному оч просто. Находишь пруток по диаметру первичного вала коробки что бы в ходил плотно и на него накручиваешь определенное кол-во изоленты что бы диск сидел на ней плотно. Такую приспособу вставляешь во входное отверстие (главное чтобы не выпадало) одеваешь диск и сверху корзину (все должно сидеть плотно) и закручиваешь болты корзины. Народная мудрость :mrgreen:
