Текущее время: 9.11.2025 4:36
 Заголовок сообщения: ПЕЧКА
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 12:41
Доброго дня всем.
Печка то работает то нет. Иногда заведешь машину печка поработает 2 минуты потом отключается загорается сервис и все воздух не идет. Предохранители все в норме мотор печки тоже.
Если есть у кого электрические схемы скиньте плиз.
RS 2 2.2 td
Витебск
 Заголовок сообщения: Re: ПЕЧКА
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 14:23
Как печка может отключаться, если она врезана в круг циркуляции охлаждающей жидкости? Это же не ВАЗ, где краники были на печку.
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 14:47
Вот так и отключается. Дует а потом не дует что тут непонятного))))
RS 2 2.2 td
Витебск
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 14:56
Это не печка, а вентилятор значит.
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 15:19
Посмотри контакты на самой фишке. У меня такая же проблемма. Обгорели контакты на черных проводах. Надо менять всю фишку. Почистить и поджать это не надолго. Найти можно только на разборках, в сервисах бесполезно. Запрашивал даже у оффициалов. Не дает даже кода на нее.
Renault Safrane 3.0 1993г (Bifuel)
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 15:20
Напрямую можно скрутить новыми гибкими проводами.
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 15:38
У себя не стал паять напрямую к мотору, поставил 8-и контактный разъем Made in USSR
с одной стороны припаял его к проводке, а ответную часть через разъемы "мама" на контакты моторчика. И все в разъеме залил герметиком. Единственной моей ошибкой было использовать провода, которые идут вместе с этим 8-ми контактным разъемом, через год эксплуатации на 4-х из них оплавилась изоляция. Заменил их на провода сечением 2,5 мм2 и уже 2 года полет нормальный.
Последний раз редактировалось хРЕНОвод 17.01.2011 15:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 15:46
С разъемом все норм когда старый подгорел перепаял на новый .
Вентилятор тоже работает.
RS 2 2.2 td
Витебск
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 15:58
Ты как то сам себе противоречишь :)
Сканы схем лежат тут, тока они по первому сафрику.
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 16:03
это наверно полтергейст завелся)) спс за схемы буду смотреть)
RS 2 2.2 td
Витебск
