Текущее время: 6.11.2025 3:48
 Заголовок сообщения: Загораются(не мигают)поворотники
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 21:36
Всем привет!
У меня такая проблема: Все началось когда машина заглохла в воде,движок хлебнул воды через воздушный патрубок.Тогда и впервые я это увидел...Так вот-произвольно,в любой момент загораются(не мигают) потом тухнут поворотники.Чаще всего все 4,но бывает и в одну сторону! :shock: причем даже при выключенном зажигании и закрытой машине и самое веселое-на ходу!Приходится включать аварийку,что не всегда помогает...При этом срабатывает и звуковой сигнал(его я отключил). Еще заметил что когда они загораются,открываешь любую дверь и они гаснут.
Догадываюсь что дело в сигнализации(стоит родная) хотя могу и ошибаться. подскажите что мне делать? Может ее как нибудь отключить вообще можно?Кто сталкивался отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 0:04
Какая у тебя машина ?!
Renault Safrane 2.5 20v 1999 г.в
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 0:09
Так это сигналка и залипает.
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 4:02
У меня Сафран 2,2 кузов B543
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 8:58
Согласен с Алексеем. После заезда в воду вполне могло залить блок сигналки (а если так, то и всё остальное что с ним рядом). Попробуй отключи. Под пассажирским сиденьем самый правый блок. Внешне похож на блок иммобилайзера (разъемами только отличается). К нему подключены 3 фишки: черная 5 контактов, зеленая 15 контактов и черная 2 контакта.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 18:47
Спасибо ребята!!! :wink: Попробую отключить:D
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 0:02
это ж как надо было заехать, чтоб залило какой-то там блок под сиденьем в салоне...
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 7:52
:cry: ну да,водичка в салоне была...
Последний раз редактировалось Слава16 18.11.2010 8:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 7:59
Ребят подскажите,этот самый блок сигналки от другой такой же машины подойдет? Дело в том что у меня в гараже стойт еще один такой сафран :mrgreen: Я имею в виду нет ли там какой нибудь блокировки???
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 8:41
По-моему должен подойти. Во всяком случае ничего не сгорит и не заблокируется если попробуешь его заменить. Но вообще эти блоки функционально могут отличаться: мигающий ближний, звук сирены, звук штатного сигнала и т.д.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 18:12
У меня, после мойки, при закрытии дверей с брелока, постоянно мигают поворотники но двери запираются исправно. Сирена отсутствует. Наверное с ней ещё и орала бы. Мне тоже под сидушку нагнуться?
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
