Текущее время: 10.11.2025 10:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Фишка печка рено 19.
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 0:38
Уважаемые! Прошу совета по такой проблемке - вентилятор печки работает постоянно при включенном зажигании, на переключатель оборотов не реагирует. Мшинка - Рено 19 Баккара 1.8 AD4 с кондиционером. Направьте в правильное русло... собираюсь начать со снятия переключателя оборотов...
Как муха садится на потолок? С переворота или с петли.
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 2:55
Пробиты транзисторы в блоке управления.
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 0:57
Понял. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 1:45
Обсуждение и ремонт тут.
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 18:44
Не работает вентилятор печки ни в одном положении. Снял вентилятор, напрямую с аккумулятора двигатель крутит нормально. На клеммной колодке, с обратной стороны вот такая картина:
Спирали обе целые. А вот та штука, похожая на сопротивление (выделено стрелкой) похоже сгорела, ибо тестером не звонится. Кто знает, что это за штука ? Если сопротивление - то на сколько Ом (КилоОм) ? Пробовал его закоротить, и подавал от аккумулятора ток на разные контакты - всё работает как положено. Так может, его просто закоротить, и не морочить голову ?... Но зачем-то ведь его поставили !
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 19:05
Это термопредохранитель. Купить новый и заменить. К сожалению, не помню его температуру, но в форуме эти данные есть.
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 21:24
Это термопредохранитель...
От оно чё ! :D То-то я смотрю, не похож он на сопротивление. Стало быть, какое-то время можно и без него поездить, если закоротить ? Езжу я немного... А то в Ростов специально за такой фигулькой переться как-то неохота :cry:
Спасибо за информацию ! :Пока:
СообщениеДобавлено: 3.02.2011 1:20
Если он сгорел, то значит мотор многовато жрет тока. В следующий раз (без него) сгорит проводка или ещё что.
Так что коротить на свой страх и риск. Проводка в Рено совсем не имеет запаса по току.
СообщениеДобавлено: 3.02.2011 20:51
Кстати, да, двигатель вращается туговато ! Придется разбирать, смазывать... Кстати, не подскажете, чем смазывать - имеет значение ?
