Текущее время: 8.11.2025 4:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 9:22
Aleksey в блоке управления сценик 2, всего один транзистор (тиристор) плюс плата с кучей смд элементов залитая лаком. Причем явно сгревших элементов нет.
Troll с разъемами я уже разобрался.
Может кто уже чинил сей блок и подскажет к кому обратится.
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 9:38
Да и еще, кто снимал сам вентилятор на сценике 2, можете описать сей процесс?
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 16:25
Один там или два транзистора, 20 SMD или 40. Принцип работы одинаковый.
Сгоревшие транзисторы обычно на вид не отличаются от исправных.
Маркировку силового элемента в студию.
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 16:32
Ничего не даст маркировка: N530AB, ничего подобного не нашел. Счас поставил полевик на 50А, если заработает, то перепаяю на что-нибудь с напряжением от 100 В и током от 80 А. Счас меня больше интересует как добраться до вентилятора, что б смазать, ведь должна быть причина выхода из сторя блока.
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 21:17
Ну с блоком разобрался - транзистор, остался второй вопрос - где стоит вентилятор и как до него добраться?
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 15:47
У меня первый Сценик - стоит со стороны пассажира под бардачком. Там сначала фильтр салонный на 1 винтик прикручен, потом фильтр если снять - видно вентилятор (в черном птастиковом корпусе, прикручен тоже на несколько болтиков). Может и во втором также?
Scenic 2002 1.6i
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 16:12
Нет, во втором он стоит внутри панели со стороны водителя.
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 22:32
да вентилятор стоит внутри панели,что-бы до него добраться нужно снимать панель приборов полностью,у меня вентилятор просто закусило на валу,сняли почистили втулки,погоняли его под нагрузкой и все ок уже год!! :xlopat: А тиристорный блок может вылететь и во время работы вентилятора,просто там стоят сильно нежные тиристоры ,которые вылетают на ура ,особенно зимой когда вентик всегда под нагрузкой!!если впаивать другие более мошные тиристоры,может получиться ,что вентилятор будет крутиться медленнее,чем на радном тиристоре!!Так что выбирать нечто среднее,что -бы и негорели и скорость вентилятора не падалала!!МОЕ мнение лучше перепоять если есть толковый электирик,но можно и б\у купить ,но сколько прослужит????.... I_broken
рено сценик 2.0 16V 04г.
рено лагуна 2.0 8V RXT 98г.
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 8:43
колючий, по поводу снятия, в мануале нашел что нужно руль снимать - это точно обязательно, без этого никак?
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 13:31
полностью руль снимать не надо!снимается его "внутиренности"и разбирается его рулевая колонка ,где находятся переключатели дворников,поворотов,механизм его регулировки !!(сами стрекозы остаются на на рулевой колонке)!!Хотя может кто из форумчан подругому делал!!...
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 7:14
Такая-же проблема была недавно у меня. Снял всю панэль за 1 час. Блочок находится справа над фильтром салонным, разъём который идёт на вентилятор расплавился слегка и контакт пропал. Вопрос почему расплавился- большая нагрузка, сам вентилятор коротит. Проверил его на стенди, 11 А нагрузка при 12В я думаю что нормальна (если предохранитель 40А). Решил так со временем образовался окисл на контакте он грелся всё больше и больше подгорял до тех пор пока расплавился. Припоял новый разъем все стало работать
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 9:20
..чаще фильтр меняйте...
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 22:53
Здрасте. А у мегана 96г. сопротивление тоже в бардачке с лева в верху? И как дворник снять? Вэдэшкой облил, тянул сильно, боюсь сломать, может съёмник какой специальный надо?
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 12:19
Всем привет! Продолжаем :)
Сценик II, перестал работать обдув только в положении № 2, остальные положения работают.
Движения те-же, блок управления? который находится за бардачком?
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 9:28
Что, все в отпусках ? :)
Я могу понять когда не работает обдув на 1, 2, 3, а в положении 4 (напрямую) работает ...
А тут не работает только в положении № 2 ...
Есть какие нибудь мысли ?
