Текущее время: 8.11.2025 17:50
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 20:09
Сегодня заметил,что при включении зажигания срабатываеет реле насоса,а потом слышится цоканье,как секундомер.В районе адсорбера или ниже.Пошевелил адсорбер,звук стал тише,но не пропал.Что это ,бомба? :shock:
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 18.08.2010 22:36
Звони минерам.
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 11:17
Цокает клапан адсорбера
У меня зимой почему то сильно цокает, а летом вообще нет
На зиму отключаю его
Renault Megane I, 1.4 16 (K4J)
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 15:50
где в двигателе АДСОРБЕР? адсорбент -это твердый поглотитель, например уголь активированный или силикогель..
что от чего он очищает?
если можно фотку
megane grandtour ,1.9dCi (KA05). 2001г
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 16:22
пары бензина из бака
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 20:45
Все правильно, там и есть бачок с углем.
