Текущее время: 3.11.2025 10:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Глюки в передней подвеске (R19)
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 1:38
Alex Post, SNR. Не сильно дорого, но вроде ходят у всех хорошо. У меня в том числе.
По екзисту ~100тр - не подскажешь, это нормальная их цена? Или среднебазарная может быть меньше?
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 1:48
По переду на рынке брал за 28, а потом через наш форум брал у человека за 42 пару,
т.е. по 21. Это без гайки и всего прочего, голый подшипник. Гайку ставил на фиксатор резьбы.
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 9:56
Весной брал SNR передний на некрасова за 30у.е с гайкой
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 18:45
Короче, я так понял, по цене более-менее Ок, заказал... В заказе цена 89 184,57 р. - те же 30$, хотя днем раньше 103 с мелочью стояла :roll: А то что-то опасаюсь уже на базаре брать. В прошлый раз вроде тоже не за 10 баксов брал - а г..но оказалось...
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 18:58
Я брал на базаре, но просил именно с надписью "France". Нехотя, но нашли такие. Там код отличается.
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 19:02
Код не записал, случаем? А то в екзисте тоже разные SNR есть - с разными кодами и разной ценой... хотя размеры и применимость одинаковые...
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 19:08
C надписью был GB.12807.S06, а без надписи GB.40706. Но продавец уверял, что это абсюлютно одинаковые подшипники.
СообщениеДобавлено: 29.01.2011 2:06
У меня в заказе как раз второй :(, а первый по exist бьется в цену 148 781,90 р. и срок поставки 28 дней :shock:
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 14:18
дв. живые.Стабилизатора у меня нет.Что еще смотреть?Помогите!! Ну очень противно хрустит! Машина r19 c3jнормально.Неделю назад перебрал прошлым летом появился глухой стук-хруст .Чем жарче на улице-тем сильнее похрустывает.С похолоданием проблема пропала.Осень,зима,весна-все подвеску,началась жара-опять хрустит.Сайлентблоки,шаровые,наконечники ,опорные подшипники-новые.Подушки
Renault 19. l c3j 710
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 21:45
что то коряво стало мое сообщение :oops: Суть в следующем- стук спереди напрямую зависит от температуры на улице .Чем жарче тем сильнее похрустывает. :(
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 10:12
От у меня глюки в подвеске появились (правда уже чинятся).....если кому интересно: менялся ступичный подшипник, поменялся, все прикручено, все едет ничо не ляпает. На след. день- при переключении передачи (когда выжимаешь сцепление) появился глухой такой "тук", каждый раз когда отпускаешь/выжимаешь сцепление (такое ощущение, что прямо под ногами), и машину стало колбасить т.е. трести+тряслась ручка переключения передач, и стрелка спидометра скакала что дурная.
Сразу подумалось, что подушки.
Пригнала, скажем так на СТО (то что ближе к дому), механик предположил, что внутренний шрус. Снял полуось, снял пыльник со стороны коробки, достал там де трипод :arrow: на одном из подшипников трипода (если я пральна говорю) слетел стопор, и все иголки вывалились, тока куда непонятно, в самом пыльнике нашлось парочку остатков мелких частиц. два подшипника на месте, третий снимается как хочешь, вообщем его нету.
Вчера с помощью реноклубников (спасибо им) завезла ремонтеру б/у-шную полуось с двумя живыми подшипниками. Сегодня мастер будет из двух нерабочих делать одну рабочую. Вот как.
Тока вопросец: куда могли деваться эти иголки, и если они в коробке чем это грозит...
п.с. подушка левая, тоже требует замены, но еще кое как дышит.
Renault19 (1993, 1,7)
Renault Laguna (1999, 1,9DTi)
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 10:52
А масло с коробки сливали? ничего не слилось (в смысле иголок?)
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 10:59
Вот масло с коробки не сливали полностью, только часть, ничо не нашли...машина сейчас стоит на яме.......магнитом ничо не выловилось....сказала чтоб масло сменили, тем более оно там уже и на масло не похоже...
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 16:34
"Иголки" уже давно перемалываются шестернями :( . Обычно, их достают методом располовинивания КПП. Чем грозит ..... итак понятно.
СообщениеДобавлено: 6.09.2012 22:06
Подскажите артикул опорного подшипника передней стойки, который гарантированно подходит на R19
