Текущее время: 17.09.2025 6:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: замена сайлентблоков
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 20:23
Кто подскажет,сколько реально стоит замена задних сайлентблоков балки и правда что амортизатор задний стоит один минимум 120 тыс? :shock:
Renault Scenic 1,6е 96 гв
 Заголовок сообщения: Re: замена сайлентблоков
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 21:01
Замена задних сайлентов довольно дорогая. А амортизаторы приличные вроде 60-70 у.е. штука.
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 22:12
понятно,мне просто на сто зарядили 250 тыс,вот я и подумал,что может это дорого,да и заодно просматриваю амортизаторы,хотя диагностика показала,что они не подтекают,но зад стал таким жестким,как буд-то их там нет вообще
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 2:34
Ну как бы он сам по себе жестким стать не может. Значит они замерзли (амортизаторы).
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 14:44
я вот тоже думал,что они задубели от холода,но была же и нулевая температура этой зимой да и в других авто как-то такого я не замечал,хотя если у меня стоят рекорды,они же кетайцы,так мот и замерзли,бум ждать весну,посмотрим,что станет с ними,если не захочу поменять)
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 23:15
Сам хочу поменять сегодня был на Кольцова. Сказали работы на 5-6 часов, а то и на целый день. В районе 800 тыщ :shock: Может кто где менял у неофициалов?
СообщениеДобавлено: 3.02.2011 8:57
Проще купить заднюю балу с хорошими сайлентблоками.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 3.02.2011 10:25
jonyk8025 писал(а):
В районе 800 тыщ
Менять то все равно придется, а работа тож денежку стоит
СообщениеДобавлено: 3.02.2011 12:33
Сам не менял, но знаю что делают такое СТО на Социалистической, 26. Там вообще "французов" обслуживают. По цене не знаю.
Scenic 2002 1.6i
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 12:41
на физкультурном 22 сто французов,там мне предложили за 250 тыс поменять!делал там и диагностику подвески
В данный момент разбирался своими силами,прогнило все сзади,нужно варить,скорее всего поэтому машину и болтает,да еще проблема в месте сверху,где крепятся аммортизаторы,вроде втулки-так что до замены нужно еще переварить пол машины(
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 14:50
Социалистическая 26, имеется ввиду MASTER Injector? Смотрел их ценник нормо-час 72 000, замена сайлентов по регламенту 6,2 часы. Итого 446 400. Вопрос только смогут ли они поменять?
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 23:06
мне так сразу сказали,что это повлечет за собой замену тормозных трубок и цилиндриков :shock:
после того,как я сам посмарел,трубки отсоединяются,разъединение прямо на мосте,а цилиндрики вообще не понимаю почему,когда их не трогаешь совсем при снятии моста :idea:
а если есть яма,то и самому можно сварганить съемник при помощи большого болта и шайбы,и выдавить старые сайлентблоки оттуда
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 14:27
Попробую вставить свои 5 копеек))Перепробывал много СТО и пришел к выводу что проще делать на гаражах(да и дешевле в разы)Просто пример Фиат пунто был у подруги замена задней балки и пересыпка всего на СТО 498,000+70 у.е. за сторону пересыпки .в гараже 80 баксов !!!!!! за всё!!! ребята толковые занимаются только подвеской у них очередь на пол месяца вперед..выводы делайте сами)
Renault Scenic 2000/1.6 бензин 16v
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 19:55
да,это реальность,жаль,что не у всех есть такие знакомые на гаражах)
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 20:29
Kasiachok, похвастался и - что ... ??
А координатами поделиться с нуждающимися собратиями ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
