Текущее время: 8.11.2025 11:11
 Заголовок сообщения: Масло в МКП. Зима до -30
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 21:53
День добрый! Залил в коробку масло Tranself EP 80W90. Возникла такая проблема.
Мороз -15 -20. Выжимаю сцепление, завожусь, плавно отпускаю сцепление на нейтралке... начинается легкий скрежет снизу-слева...минуты через 2-3, как прогреется чутка - скрежет пропадает. Теплее минус 10 - такого не наблюдается. Холоднее -20 - ручка переключения передач как в солидоле ходит, туго. Полез в инет - оказалось температура застывания этого масла -24 градуса. Лоханулся вобщем, когда брал. Потому холоднее -20 и не завожу даже. Но зима нынче холодная (под -30 постоянно), без машины замерз уже ходить :) да и скрежет, пока не прогреется, не нравится.
Вобщем, решил поменять масло. Чтобы до -30 нормально служило. Поискал в инете. Рекомендуют вроде TRANSELF NFJ 75W-80. Оно при -40 застывает. Но оно на Megane идет, а на Scenic II нет. На первый Scenic вообще найти не могу что советуют при такой погоде. Кто в маслах разбирается? Посоветуйте, какое в МКП на Scenic I до -30 масло, пожалуйста. Что-нибудь из ELF.
 Заголовок сообщения: Re: Масло в МКП. Зима до -30
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 22:16
да какая разница, там масла коробочного считай 2 вида красное и какое то еще
а фирма не важна
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 22:18
Что значит на Меган идет а на Сценик нет? Что значит не идет? Коробка какая?
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 22:51
взял с тех-описания (я не так написал... для мегана адаптировано, для Сценик2 - нет)
коробка 5-ти ступенчатая Mеханика. Изображение
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 23:21
чтобы вам дали дельный совет указывайте место расположение и ваш авто.
внимательно читайте документ незя лить в каробки меган и сценик 2-й версии(имелось ввиду для мега2 и сени2)
ежели в вас 1 сеня то у вас или каробка JB3 (иногда JB5, на полноприводах JB7) - механика или DP0 или AD4 -автомат
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 15:14
Мне на RX-4 меняли офы коробку... Сказали, что зальют как раз NFJ, т.к. по их технотам идет именно оно и другого они лить не имеют права (гарантийный случай)... Коробка JC-7-пятист. механика... А 80 на 90 у меня идет в редуктор заднего моста...
Слава ВМФ СССР!
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 15:56
А если пока не прогреется, сцепление опять выжать, скрежет пропадает?
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 18:53
У меня на рексике все один в один. Скрежет небольшой на ХХ слева снизу (из коробки -?), на непрогретой машине. Если нажимаю на педаль сцепления - скрежет пропадает. Раньше думал - выжимной. Но недавно, как ты знаешь, чинил коробку, заодно поменял масло - как раз ELF NFJ. Заменил сцепление в сборе и выжимной. А звук этот на непрогретом авто как был, так и никуда не делся. Как прогреется - все гут.. Вот и думай, что это.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 21:30
хммм, не пробовал. завтра попробую, отпишу. Сегодня все пытался определить что-за модель коробки у меня. Нигде не указано. Только по VIN вроде можно как-то узнать. Перепробовал несколько холявных сайтов с расшифровкой - все что расшифровали - 5-ступенчатая механика - это и так понятно было.... а вот ......JB3 (иногда JB5, на полноприводах JB7).... этот индекс где посмотреть?
Был сегодня в автомагазине. Там "Кастрол" предлагали. (ELF только на заказ, в нашей деревне его нет). Нигде не читал, чтоб "Кастрол" в Рено рекомендовали. С другом посоветовался, говорит это масло в "Дискавери" рекомендовано, он его брал, говорит - нормальное масло, реношка моя все равно уже не на гарантии чтоб рекомендованное лить, поэтому советует его взять.... На Реношку кто-нибудь его себе заливал?
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 21:38
Если все поменяли, а звук остался, то значит подшипник первичного вала.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 23:42
Ни знаю лил себе в кпп (JB5) Alpine SAE80W90 ни чего не дребезжит и не гудит. При - 20 действительно рычаг ходит туго ну максимум пару минут.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 9:13
Дык кололи коробку две недели назад, полностью разбиралась она, кроме дифференциала. Все гут.
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 20:43
проверил, да, скрежет пропадает. Отжимаю - есть. Пообщался с знакомым, говорит, скорее всего подшипник на выжимной (может это и есть тот, что Aleksey написал - подшипник первичного вала.... профан в устр-ве авто, блин...) или слегка изношен, или смазка там вроде какая-то графитовая св-ва потеряла. Говорит, смена масла в коробке на более морозостойкое скрежет на непрогретой машине не исправит (кстати, решил залить полусинтетику Tranself TRJ 75W80. И Рено его рекомендует на сценик, и tзастывания -40, ну и не чистая синтетика, летом не такое жидкое будет наверно).
Кто что знает про этот подшипник? Меняется вместе с выжимным наверно.... Интересна цена вопроса...
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 22:16
Подшипник первичного вала находится внутри коробки. СтОит порядка 20 зеленых.
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 22:32
А опорный подшипник первичного менял (который в маховике)?
Renault Kangoo D7f
