Текущее время: 16.09.2025 10:26
 Заголовок сообщения: Дайте савет по F8Q 784
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 22:59
Доброго времени суток! У моего сценика с мотором F8Q 784 (насос лукас) токая беда. Совсем не развивает мощность, при полном газе начинает дергаться. Заводится в любой мороз, но при нажатии на педаль газа сразу глохнет, если не прогреешь. Диапазон относительной тяги 1350 – 2000 об. мин. Топливный фильтр менял не помогло, груша отлично тянет топливо с бака.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
 Заголовок сообщения: Re: Дайте савет по F8Q 784
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 23:20
Проблема появилась внезапно или после чего либо (замены ГРМ например)?
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 23:30
Как только стукнули первые морозы
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 23:43
Самый дешевый вариант : промыть топл. систему "вайнсом" или чемто похожим... Не в бак :!: , шланг перед насосом+шланг обратки--- в банку с "химией"===минут 30 на хол. ходу. Если результат неизменится совсем, тогда едь к "спецам" :wink: .
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 10:12
прив!для начала просто поменяй фильтр топливны (если не менял) :xlopat: !
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 16:48
Проблему решил. Дело было в перепускном клапане обратки (заклинил в открытом положении) Зря снимал заборник, сетки там нет. Теперь усе ГУД!!!!
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 17:14
это самое главное-все гуд! :pogovorim:
