Текущее время: 3.11.2025 10:58
 Заголовок сообщения: Задня подвеска (laguna I)
СообщениеДобавлено: 5.02.2011 12:51
Народ, подскажите что может стучать в задней подвеске ? На ямах и даже небольших, происходит глухой стук, на диагностики ничего не выявили....наверное такие диагносты...Могут ли быть это аммортизаторы, мортёры без спец оборудования возможно снять ? Они вроде там держатся только на 2 болтах. И ещё один вопрос, что-то низковата попа машинки, кто может помочь поднять её и сколько по деньгам ?
ICQ 66-33-077
 Заголовок сообщения: Re: Задня подвеска (laguna I)
СообщениеДобавлено: 5.02.2011 15:40
Если глубже копать то надо проверить стук сначала с аммортизаторами потом без -как правило стук идет от разбитых втулок аммо а для увеличения клиренса при сильно заржавевших шлицах торсионов может понадобиться снятие балки и замена сайлентблоков стоимость-аммо + сайленты+работа(отдельно) считай где-то около 100 уральских-и тишина и машина стоит как Вам надо тема поднималась много раз
СообщениеДобавлено: 6.02.2011 11:00
http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=27093
Ford Mondeo II 1996 1.8TD GLX хэтч. - продан
Renault Laguna I Ph I 1998 2.2D RTE хэтч. - есть
СообщениеДобавлено: 6.02.2011 12:16
Vadim 87 писал(а):
У меня те же яйцы, на диагностике говорят, не ипи голову всё нормально, сначало склонялись к штанге ручника (к которой крепятся тросики, закрепили её пружиной суппорта, но звук не пропал, вчера снимали аммортизаторы, сами мортёры живые.Только в левой стороне (где у меня стучит) втулка свободнее выходит из резинки, чем в правом (там она жёстче сидит). Звук идёт откуда ? от удара втулки об болт ? или как ?
З.Ы. Ну и остаётся на повестке дня вопрос, кто может помочь поднять клиренс торсионнов, а то если садятся 3 человека назад почти по арке колесо терёт.
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 6.02.2011 13:31
да если втулка разбита то она может и стучать я тож так думал но сказали что втулки ок. а всё равно стучит. буду на неделе менять аморты там посмотрю пропадёт или нет звук.
сказали тоже что аморты рабочие! загадка.))))
По поводу торсионов обратись к смаленскому
СообщениеДобавлено: 7.02.2011 22:29
Снял один амортизатор и проехал без него, стук пропал....никак не пойму... там втулка входит свободно, т.е резинка немного износилась, но разве может быть такой звук из-за это ? Продаются ли эти резинки со втулками отдельно ? аммортизаторы сами по себе в хорошем состоянии.
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 9.02.2011 0:37
гдето писали что от девятки подбирал ктото. на лагунаклубе пошерсти.
подскажи какие головки понадобились на снятие аммортизатора? собираюсь завтра поменять
СообщениеДобавлено: 9.02.2011 10:44
По демонтажу написал в ЛС. Как-то жалко менять мортёры из-за одной резинки
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 9.02.2011 14:27
Zip отписал в лс
СообщениеДобавлено: 9.02.2011 18:05
От ВАЗ нифига не такие втулки, во первых аммортизаторы только с одним ухом, во-вторых резинка и сама втулка меньших размеров. И никак не пойму звук откуда идёт, от удара резинки об втулку или втулки об болт, что нужно менять резинку или втулку....
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 9.02.2011 21:29
http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=20381 16 сообщение прочитай!
СообщениеДобавлено: 9.02.2011 21:58
Я его уже читал, поэтому и искал сегодня втулки на авторынках, даже приобрёл одну с резинками, только не ту которая ставится в нижнее ухо, а та которая ставится под отбойник ССЫЛКА на ссылке видно две резинки а внутри у них втулка, вот эту конструкцию я купил, но втулка визуально уже видно что меньшего диаметра.
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 9.02.2011 22:07
не занимайся ерундой
СообщениеДобавлено: 9.02.2011 23:19
выход поставить новые рабочие аммо вместо старых рабочих?
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 21:48
если совсем интересно добить тему взаимозаменяемости верхних втулок то снимай и на рынок в ряды (форд-транзит по диаметру не помню с какой модели подходят) -металическая втулка будет шире милиметров на 5 а резинка как-раз....но тут вопрос такого плана-а что Вы собираетесь делать с нижней частью?-ведь там металическая втулка вварена в с/б и проворачиваться и тп не должна?
