Текущее время: 7.11.2025 17:50
СообщениеДобавлено: 8.02.2011 10:09
на холодную очень туго заводится (подтраивает, загорается лампа токсичности, повышенный расход, слабая тяга), потом когда прогреется вроде бы все в порядке. подскажите что посмотреть????
Рено Меган 2 (2004) 1,6 бензин МКПП
СообщениеДобавлено: 8.02.2011 11:07
1. проверить свечи(поменять если старые).
2. вероятно одна из катушек шьет. Близка кончина(наиболее веротяная причина)
3. наличие подсоса воздуха
4. маловероятно но датчик температуры
СообщениеДобавлено: 8.02.2011 11:14
спасибо, проверю.
СообщениеДобавлено: 8.02.2011 11:18
катушки как то самому проверить можно?
СообщениеДобавлено: 8.02.2011 11:25
начни с свечей...практически катушки сам не провериш, разве что только заменой.
СообщениеДобавлено: 8.02.2011 11:31
ок.
СообщениеДобавлено: 8.02.2011 13:09
подскажи, компьютерная диагностика покажет неисправность катушек?
СообщениеДобавлено: 8.02.2011 13:30
Еще на высоковольтные провода неплохо глянуть, в темноте.
СообщениеДобавлено: 8.02.2011 13:32
может еще кто знает где найти патрон для лампы поворотника передних фар?
СообщениеДобавлено: 8.02.2011 16:18
нету на етом маторе ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ проводов :mrgreen:
клип покажет когда вааще кирдык катушке,а если у тебя она с прогревом начинате работать ето значит Проблема в ее изоляции. На холодную когда троит дай прочмыхатся и выкручивай свечи, сразу определится она где мокрая свеча
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 9:57
проверил вчера катушки методом отключения их по одной. при откл 1 или 4 - мотор чуть (ну совсем немного) хуже работает чем обычно, при откл 2 или 3 - колбасит и практически не заводится. Это значит что 1 и 4 катушки не работают?
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 10:04
одна из них...а свечи как?
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 10:43
свечи вроде бы в порядке, но все же поменяю. так катушку одну брать?
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 10:44
и какую лучше? ту , которая указана у производителя?
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 10:53
свечи не мокрыя при етом - если мокрая виновна ета катушка...желательно денсо если найдеш катушку брать
