Текущее время: 19.09.2025 3:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 23:21
Подскажите, кто сам менял. Каким ключом удобнее открутить тягу. Меняю наконечники и тяги.Разобрал, а тяги открутить не смог.Пробовал разводным не получилось, неудобный.
На тягах есть грани на 32, они узкие 4-5 мм.Ключ максимум на 30 нашел.Завтра поищу на 32.Может есть какой удобный разводной.Кто снимал, расскажите чем и как.
Да, и еще вопрос. Если смотреть на тягу со стороны наконечника в какую сторону нужно крутить, чтобы открутить. Против часовой?
P.s. спрашиваю чтоб подстраховаться, а то мало ли.
Сценик 2002 г.в. 1.6
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 23:56
Газовым ключом.
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 0:12
Сам тоже повозился с этими тягами. Резьба на двух правая была. А откручивл так: брал трубку чтоб во внутрь заходила тяга и трубка была длиннее тяги, одевал её на тягу и приваривал немного её к наконечнику куда заходит тяга. Потом газовым ключом за трубу откручивал. На рулевой рейке есть выемки под ключ чтоб придерживать, чтобы не сломать зубцы. Ну, а закручивать аккуратно ключом.
Renault Megane Scenic 1.9 dti
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 11:07
Приварить возможности нету.
Газовый ключ не подлазит. длинный.
Есть фото ключа которым откручивали???
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 14:54
Инструмент специальный на то есть. Вот им снимаю и ставлю тяги, резьба правая на тягах.
А другими ключами, трубами...ну не знаю, я не любитель мазохизма.
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 15:55
Не лезет ключ, тогда снимай рычаг и доступа будет просто (ведро). Заодно проверишь шаровые опоры и сайлентблоки.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 20:55
Продается в Гиппо такая приспособа для тяг,там цепь вокруг нее обматывается и намана откручивается. На любой СТО есть
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 12:06
Ага, рулевую рейку тогда уже снять и открутить тяги :wink:
И вообще мотор вынять и коробку, заодно там что нибудь сделать :crazy:
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 23:17
Если для вас три дополнительных болта открутить проблема, то интересно как вы перебороли лень писать про свою мегаписпасобу.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 23:43
мазохисты, ключем на 32, газовым, приварить.......
А тупо съездить на СТО и поменять, а за оставшее время вместо секса со сваркой и пр. заработать отданные за замену деньги не позволяет религия?
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 23:48
Иногда лучше лучше секс чем кривые руки и сказки о погибших деталях.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 12:15
А конкретнее уточнить можно, где вы видели сей девайс??
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 16:01
приварит к тяге, поплавить сальники .....все ровными руками :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 18:29
и еще ошибок записать снимая клему АКБ
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 11:32
ТовариСЧи РЕНОводы----- ну вы блин даете----там все просто как грабли, а вы тут развели базару про кривые руки и плохие СТО . Выверни колесо в положение, когда яблоко тяги находится между двигателем и кузовом( любой ключ удобно становится), как ранее верно подметили, придерживая рейку другим ключем выкручиваем тягу против часовой.
Вы бы попробовали снять тягу без шлицов под ключ--- вот это был цирк------- кстати очень помог ключ напоминающий газовый но регулирующийся не резьбой, а перебросом по отверстиям. (http://900igr.net/datas/predmety/Instrumenty-1.files/0015-015-Gazovyj-kljuch.jpg)
Француженка Мегане 97г.р. 1.9атмосферник---- ездит и ездит и ездит, но капризуля!!!!!
