Текущее время: 15.06.2026 19:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения на Lagune 1
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 19:13
Firewind писал(а):
Заменял ОЖ и при прокачке сломал пластиковый винт на патрубке,кусок с резьбой остался внутри
Если кусок винта внутрь ПРОВАЛИЛСЯ, то, конечно, пойдет гулять (если уже не пошел) по системе :crazy:
У меня тоже весело получилось. :mrgreen:
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 1:41
Да,как-то хочется не так кардинально.Хотя эффективно и на века получилось.
В этом патрубке точно мет.вставка?Чё тогда винт пластиковый был?Да и винт вроде игольчатый был,не должен провалиться,хочу выкрутить этот кусок.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 11:15
Ну что выкрутил?
LAGUNA RT 2,0 96 г.в. бензин (продана)
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 11:30
Не,оставил до потеплее:)
Хочу промыть систему охлаждения и заменить антифриз. Я так понял, что эта процедура не решит проблему обогрева салона. Радиатор печки надо чистить отдельно? И стоит ли чистить систему охлаждения специальными жидкостями, или лучше просто обычной водой?
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 13:06
Может и решит.Мне чистка радиатора печьки ничего не дала,только подтекать начал в стыке.Потеплеет поменяю на новый.
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 14:14
Пластиковый остаток пробки легко можно высверлить и прогнать резьбу метчиком М-6 далее испльзовать аналогичный болт со шляпкой в виде шайбы и если совсем уж надежно то с использованием силиконового гермета....технология неоднократно проверенная на практике
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 17:24
Так,там всё таки металл в патрубке или резьбу потом под м8 резать?
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 20:39
сверли коротим сверлом на 4.5 если надо пройдешь доплнительно 5 помом метчиком М-6 и никаких проблем-развоздушка пластиковая и особо напрягаться непридётся
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 23:56
На днях попробую,потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 20:21
Ничего не предвещало проблем,почистил дрос.заслонку,поменял термостат,выкрутил кусок обломанный из прокачки вкрутил новый.Завёл,чтобы выгнать воздух,через пять минут потекло из-под болта,поджал перестало.Ушёл довольный,через час увидел,что возле штуцера треснул патрубок и ОЖ херячит на пол:((((Делать нечего пришлось ампутировать прокачку,взял латунную трубку просвелил отв.для прокачки,нарезал резьбу вкрутил с прокладкой болт.Соединил это дело с патрубком (отдельное "спасибо"товарищу из Вильнюса который на форуме написал патрубка d16mm.там все 20),получилось не надёжно так,как остаток патр.к печьке около 1см.затянул самый край,залил ОЖ завёл и попёрло из-под болта.Психанул,обмазал болт герметом,закрутил назад,обмазал всё вокруг оставил сохнуть.Спать ушёл в 2.00 .Сегодня покатался вроде не течёт,но помня хлипкое соединения вставки поехал на аторынок за патрубком.Экзист предложил за 133$,купил на разборе за 50тыс.Буду менять. p.s.удалённая прокачка была вскрыта,там обычная мет.гайка была.
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 23:49
Firewind писал(а):
...(отдельное "спасибо"товарищу из Вильнюса который на форуме написал патрубка d16mm.там все 20)...
Т.е. внутрь шланга была вставлена трубка с внешним диаметром 20мм?
Фото в студию!
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 0:22
да вы меряли разные диаметры, да еще разными руками с разными мозгами... некоторые и без оных...
вот и на меряли...
а вообще, благими намерениями...
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 7:50
Фотки не научился выкладывать пока.Трубка была вставлена d 17мм.больше под рукой не оказалось.На глаз сказал 20мм.на самом деле 19мм.Для ЮМБРа,штангелем пользоваться умею,а мозгами как у Вас не одарён,виноват :cool:
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 13:25
афигеть...
то 17, до 19, то 20...
подозреваю, что на самом деле там было все-таки 16...
