Текущее время: 8.11.2025 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: заглохла и не заводится
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 12:33
там внутри один провод----- откинь его от клапана и вместо него напрямую с аккумулятора подай плюс. В момент соединения прислушайся он должен тихенько щелкнуть. пробуем заводить. завелась? едь к электрикам пусть ищут где обрыв провода на клапан отсечки топлива(глушить отбрасыванием временного проводка от аккума). Не завелась? выкручивай этот клапан акуратненько, вынимай из него шток с резинкой и пружинкой, вкрути его обратно на пару витков(меньше обольет все вокруг) и пробуй завестись . Завелась? глушить выкрутив этот клапан(немного обольет все вокруг))) и заткнуть пальцем отверстие внутри, покупаешь новый клапан, ставишь, наслаждаешься собой.Не завелась? помогут пацаны на СТО по ремонту топливной аппаратуры .....
Заодно глянь клапан обратки(мог засрацца)----топливо должно качаться и с закрытым отсечным, только по кругу бак -насос.
В ДТИшках нет подкачивающего насоса в баке, его роль выполняет сам ТНВД как и в атмосферниках.
Француженка Мегане 97г.р. 1.9атмосферник---- ездит и ездит и ездит, но капризуля!!!!!
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 14:20
спасибо сегодня проверю
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 20:22
вообщем беда, клапан работает,слышно что щелкает, откручивал саляра идет от туда, но на форсунки не идет и все, такое ощущение что не нагнетает, и тягали уже, все ровно не идет. Никто не знает как СТО которая возле степянки находиться недалеко от роддома
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 22:30
Боюсь вас огорчить, но возможно настал день кончины плунжера. Но вы всё таки съездите к топливникам---- только к толковым, а то переменяете пол насоса, из-за одной незначительной детали, которую, типа толковые спецы упустили из виду по недостатку опыта или раскрутки вас на деньгу
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 0:31
АнриК, а как заводилась машинка до "злаполучного" дня? Просто , плунжерная пара изнашивается постепенно (снижается давление впрыска)...... да и вообще при хорошей фильтрации и более менее качественном топливе ,ТНВД - должен "переживать" ДВС. Этот агрегат имеет внушительный ресурс работоспособности.
Очень надеюсь, что проблема в простом засорении или жестком запарафинивании, "ненравится" мне ваша заправка из конистры :| . Согласен с ALEXIUM, по поводу посещения СТО. Диагностика станет примерно в 100 тыс. руб.
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 8:54
заводилась она на холодную когда с 1 когда со второго, думал что проблема в подсосе воздуха, потому что на теплую стартовала нормально, солярку вроде заправлял всегда на А100 или на UC, это последний раз когда я заправил с канистры. А сколько будет стоить примерно плунжер. На СТО хочу заехать на common rail service, который в Степянке находиться. Вроде нормальные отзывы. Просто тянуть в колодищи, или к к нац.библиотеке не очень хочется. Уже на начало вытекать масло с бочка гидроусилителя. Кто нибудь может что нибудь написать о этом дизель центре CRS?
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 12:14
Если эта контора только по КОМОН РЭЙЛ то она вам будет бесполезна, у вас простой впрыск, а не насос-форсунки, компьютер тут тоже ничего толкового не покажет.
Поломка плунжера происходит не только от износа. Плунжера ломаются из-за сильной запарафиненности или мусора в камере высокого давления------он тупо не может протолкнуть этот кусок воска через калибровочное отверстие и ломается
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 14:16
ALEXIUM, :cool: по сикрету скажу у рено нету насос-форсунок как у сельхозтехники
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 14:56
так, диагностику все ровно буду делать, а вот за разборку насоса сказали 300 тыс. Мне тут предложили топливный насос на разборке за 120$ с гарантией. Так не проще ли насос купить новый?
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 16:44
Согласен с вами полностью------ что в голове крутилось, то и написал( лоханулся)))))
электронно-управляемые пьезо-форсунки с рампой---так правильно????
человеку только от этого легче не станет)))))))
АНРИК-- сгоняйте к топливникам---- может не все так страшно как мы тут нафантазировали)))
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 20:47
вообщем приехали в центр, сделали диагностику и определили что плуджер подогнуло от мусора. Нашел насос за 120$ решил целесообразней купить насос чем делать деффиктацию, разбирать его(разобрать насос 300 тыс., деффиктация 80 тыс. + ремонт, вообщем дороже выходит чем купить сам насос). ремонтировать старый. В понедельник повезу на сервис.
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 22:44
АнриК, а коннкретнее про гарантию на б\у насос раскажите.
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 9:11
вообщем, если возникнут с насосом какие то проблемы то мне его заменят.
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 11:31
засада, насос оказался не тот, сказали что машина будет заводиться но потеряю мощность и расходник больше будет. Посоветуйте что лучше покупать другой насос за 250$ или восстанавливать плунжерную пару? И где лучше заменить?
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 13:26
Всетаки лучше оживить свой. Деньги-деньгами, зато проблем не будет в дальнейшем :wink: . где гарантия на состояние б\у насоса?- диагностика+монтаж-демонтаж= ГРОШЫ. 100 раз убеждался, что скупой платит дважды (на своем опыте :oops: :cry: ).
