Текущее время: 9.11.2025 4:34
 Заголовок сообщения: Вдруг перестала заводится megane 1
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 19:43
Доброго времени суток всем! У меня Renault megane 1996 с двигателем k7m (автомат)
Проблема возникла на утро, после того как машина постояла около 8 часов в покое. Пытаясь завести машину - стартер крутит, но никакой ракции (даже не схватывает). Проверял подачу топлива - качает по полной. Попробовал проверить на предмет искры, а её нет ни на одной обмотке, ни на второй. (когда включаю зажигание, не задейсвуя стартер, то на проводах кодходящих к катушкам постоянно есть около 9 вольт). Почитав форум и полазив инете начал грешить на датчик положения коленвала! Снял, прозвонил - сопротивление 233 ома, что, как я понимаю, довольно таки нормально. Для пущей верности зачистил провода на разъёмах и соединил напрямую. Никакой реакции :(
До этого машина заводилась с полтыка и проблем с тем что она глохла практически не существовало.
PS Не думаю что это связано,, но всё же. Несколько дней назад поменял две полушки на двигателе, но после того машина проехала около 250 км без проблем
для справки: температура за бортом около +11 +17 с.
с момента последнего ТО прошло около 10 месяцев и 6 тыс км.
Помогите пожалста I_broken
 Заголовок сообщения: Re: Вдруг перестала заводится megane 1
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 21:01
Я тоже, когда машина стала заводиться когда ей вздумается, думал на датчик коленвала. Сопротивление его при этом было в норме. Когда не заводилась выкручивал свечи - сухие. После замены датчика проблема исчезла.
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 10:37
Поменял я этот датчик и увы.... никакой реакции. единственый плюс, это что стало одной причиной поломки меньше.
Renault Megane RT 1996-e 1.6 k7m
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 12:31
Как ведет себя лампочка иммобилайзера?
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 17:42
Это которая выглядит как пила?
если да, то она моргает во время врашения стартера. как впринциме и раньше было. моргала точно так же.
а если красная круглая, то когда машину открываю и поворачиваю ключ, погорит пару сек и вырубается.Вобшем во время вращения стартера не горит
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 17:52
Вообще очень похоже на глюк иммобилайзера. А лампочка по идее круглая.
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 18:14
И чем это лечат?
ps забыл добавить что снимал клемму с аккумулятора, ждал немного и даже пытался включить фары. (дабы окончательно вывести остаточное напряжение из системы) - хоть бы что :reading:
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 17:22
Шумит ли топливный насос? Проверь предохранители в блоке у аккумулятора они там часто закисают и просто отгнивают. Попробуй скинуть с датчика температуры ОЖ разъем и заводить.
Megane Coupe 1,6 16V (K4M 700)
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 18:21
насос шумит! как бы так я и проверял что он работает! отсоединил приходящий шланг под капотом и повернул ключ.. бензин потёк!
А что за датчик температуры (где он находится) и если можете объяснить как это повлияло на процесс завода двигла - буду очень благодарен!!
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 18:41
Неверный сигнал с датчика- заливает свечи, следовательно даже не схватывает. Или наоборот недостаток бензина. При снятии разъема с датчика компьютер впрыска выбирает оптимальные значения из памяти.
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 21:22
а осталась ли там памать, после того как я клемму с акб снял?
и где он этот спасительный датчик?
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 21:26
На вашем двигателе не скажу точно, у меня на головке блока в районе термостата, вкручен в блок. Скидыванием клеммы вы ничего не потеряли)
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 21:31
И предохранители посмотрите те что у аккумулятора в к коробочке, если конечно искры точно нет.
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 22:08
ок ... спасибо! попробуем
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 17:25
Спасибо всем за помощь! Вобщем проблеммы как оказалось было две.
1) Датчик положения коленвала! (купив новый понадеялся на это - а он бракованый окозался). кстати после установки нормального датчика машина стала схватывать, но всё ещё не заводилась
2) На правом компе (который возле фары со стороны соседа) окислилось несколько контактов. Уже поехали за новым, как один умелец почистил контакты и вуаля - всё заработало!
Ещё раз спасибо!!!
