Текущее время: 29.11.2025 20:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 19.04.2006 22:34
Евгений RUS
и на лагуне стоит почти в том месте где и в 19 под ЭБУ справа
_________________________
Laguna 1.8rn mono
СообщениеДобавлено: 22.04.2006 13:33
Господа, снова прошу помощи. Тема, начатая с адсорбера, получила очень неожиданное продолжение. Итак: бачок я отремонтировал. В процессе нашел пробитую прокладку впускного коллетора, сосало воздух во 2-3 цилиндры. Коллектор успешно сняли, обнаружили, что прокладка единая для впускного-выпускного коллеторов, успешно сняли и выпускной, который, кстати, оказался стальной, а не чугунный :roll: (это, как выяснилось, была только первая странность). Шлифанули впускной, купили прокладку, вот тут то и нарисовалась вторая странность: прокладку коллекторов брал у дилера, продали мне тоненький металлический листочек (около 0,5 мм), а у меня, блин, прокладка 2 мм :roll: , и такой по городу нет и не бывает! Ерунда, ужали, на выпускной подложили по 5 шайб на каждый болт. Завели: по впуску не сосет (ура), по выпуску не сечет (еще раз ура). Но сечет где-то ниже стыка на выпускном коллекторе (район примыкания приемной трубы): то ли по кольцу уплотнительному (что еще пол беды), то ли по трубке отвода газов (что уже беда, коллектор под замену). Вот. Но это было предисловие, так сказать, к проблеме. Сейчас машину стало колотить на холостых (стрелка тахометра при этом даже не шевелиться) и стало "стрелять" в выхлопную трубу. Колотит движок одновременно с "выстрелом", при этом идет ощутимый удар по педали тормоза. Так вот собственно вопрос: может ли двигатель колотить, "стрелять" и т.д. в такой ситуации из-за негерметичности выхлопной системы? Или проблема в датчиках/очередном подсосе воздуха/мозгах/и еще фиг знает в чем? Что делать, что искать, что исправлять :crazy: ? Блин, за два дня ремонта уже голова опухла. Люди добрые, сами мы не знаем, поможите кто чем может :cry: ...
 Заголовок сообщения: Re: Адсорбер
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 15:36
Что-то тем по абсорберу маловато, видать никому jy хлопот не доставляет :)
У товарища на сценике возник вопрос - в движении что-то постукивает под капотом. Нашел - клапан абсорбера клацает, когда газует.
Вопрос - этот клапан должен постоянно клацать при езде, или что-то неисправно? Может, паров много из бензобака образуется (как оценивается количество паров?) или комп впрыска неправильно команду дает?
Мотор K7M.
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 19:28
Правильное слово "абсорбер".
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 23:16
была 19 ,через эту систему начало воздух подсасывать , просто заглушил вход на впуск ,всё остальное оставил ,пускай проветривается
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
