Текущее время: 9.11.2025 18:21
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 23:36
Здраствуйте Laquna-воды))))))))) У меня дизель 1.9 dci 110 л.с 2001 года в хэтче, машину пригоняли под заказ из Франции. Приехала с токой проблемой: при резком разгоне, что то звенит-дребезжжит-трещит (не знаю как сказать) с правой стороны под капотом. На нейтралке - все ок до 4 тыс пробовал!!! Сразу грешили на подушки двигателя, но оказались не они, потом подумал на полуось, но.... поехал менять ГРМ и попросил чтобы посмотрели (даже прокатил мастера, чтобы послушал, на что он сказал посмотрим). Забирая сказал, что это не шруз, а скорее дэмпферное сцепление???? Но че справа??? Да и вообще что может быть???? Может у кого было что то похожее???? И где нормальные спецы по ренухам???? Кстате может кто может отключить датчики давления шин, а то запарили мигать!!!!!!!!!!!!!
Renault Laguna II Ph I 1.9 dCi PK6 Expression + R17, Spoiler, Pioneer DEH-P5150UB с подрулевым
 Заголовок сообщения: Re: Не знаю, что и думать.....
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 21:20
уменя зимой такая жесть, летом проходит, и проходит когда авто прогрееется, грешу на защиту грм, крышку на двигателе пластмасовую
вливайся в реноводы гомеля, 19 февраля в 15ю00 на манеже динамо очередная встреча, заодно и ошибки стирут и датчики выключат, а если не в терпеж то к
Michael_6
СообщениеДобавлено: 3.02.2011 2:01
В Реноводы вольюсь полюбасу, даже подъехал бы, но работа... Кстате Михаилу уже звонил, вроде договорился))))
А по поводу дребезга, почитай что мне други из Россиии пишут, я расстроен (((((
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 23:28
У меня Двухмассовый маховик
может быть и моховик!!!
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 1:00
маховик на замену
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 11:54
ЮМБР писал(а):
маховик на замену
Один нюанс - маховик находится с левой стороны по ходу движения авто, вместе со сцеплением. А у него звук - с правой.
Если маховик - то вынужден расстроить автора. 1700 у.е. по экзисту. Но как временный выход две его половинки можно аккуратно приварить друг другу и так ездить (у друга такое в Лагуне-2 недавно обнаружили )))
PS И сцепление вроде отдельно не продается на Л2 с дизелем. Только с двухмассовым маховиком. Впрочем, не уверен, это со слов опять же моего товарища - лагуновода.
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 8:03
пу пугайте так , у меня тож что то спарва по ходу дребезжит на холодную, уже защиты снял на двигателе, верхнюю крышку на двигателе, общупал все пластмаски
ничего вроде бы не оторвалось, а оно дребезжит, главное когда авто прогреется --звук меньше становиться,
на холостых этого нету
единственное ждать тепла и сново все пересматреть
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 1:08
а когда глушишь металический лязг есть????,
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 8:46
вроде нет
СообщениеДобавлено: 6.03.2011 8:11
это точно не маховик, так как при повышении температуры воздуха, лязг пропадает
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 13:00
Проблема решилась, оказалась верхняя подушка
тут отчет
СообщениеДобавлено: 6.01.2012 22:06
Поправлю, чего то не то, отчет вот
http://www.lagunaclub.ru/forum/showpost ... stcount=44
http://www.lagunaclub.ru/forum/showpost ... stcount=62
http://www.lagunaclub.ru/forum/showpost ... stcount=63
