Текущее время: 8.11.2025 23:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 14:22
Dav30 писал(а):
Jacky писал(а):
Dav30 писал(а):
Не лезет ключ, тогда снимай рычаг и доступа будет просто (ведро). Заодно проверишь шаровые опоры и сайлентблоки.
Ага, рулевую рейку тогда уже снять и открутить тяги :wink:
И вообще мотор вынять и коробку, заодно там что нибудь сделать :crazy:
Если для вас три дополнительных болта открутить проблема, то интересно как вы перебороли лень писать про свою мегаписпасобу.
И много ты таких болтов откручивал? :wink: Некоторые из низ нередко только болгаркой откручиваются :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 18:18
Снимал тягу без лысок под ключ. На Рапиде. Рейку в самое "торчащее" положение, придерживаем ее рожковым ключом (там есть лыски), а тягу - разводным (перекидывающимся по отверстиям). Металл на шарнире мягкий - так что все нормально откручивается и не сильно коцается. А воотбще-то не думаю что приспособа (тот же Форс) роликовая будет дорого стоить. Ну еще 100-200 тыр - зато без геморроя поменять.
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 12:59
У меня своя методика, опробовал уже не на одной ренохе! Засверливаю шарнир и место где он развальцован на 7-10 мм глубиной 8-м сверлом, вставляю туда штырь или само сверло обратной сторной ( так заклиниваю шарнир от проворота ). потом придерживая рейку, откручиваю за насчечку под ключ на самой тяге. Просто быстро и никаких танцев!!!
Megane Coupe 1,6 16V (K4M 700)
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 13:18
просто, быстро и без танцев??)))) дрель- это уже танцы не всегда доступные по ряду причин, а новую тягу как вкручиваете если без шлицов на яблоке???
Француженка Мегане 97г.р. 1.9атмосферник---- ездит и ездит и ездит, но капризуля!!!!!
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 13:28
Дрель доступнее сварки спец. съемника, можете даже ручной сверлить, там металл мягкий. Да и вообще если вам дрель недоступна то руками я вам не подскажу как открутить, а затягивать тяги с большим усилием не обязательно. никуда они не денутся, еще иногда их на краску садят!
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 0:31
Если для вас три дополнительных болта открутить проблема, то интересно как вы перебороли лень писать про свою мегаписпасобу.[/quote]
И много ты таких болтов откручивал? :wink: Некоторые из низ нередко только болгаркой откручиваются :mrgreen:[/quote] В день по ведру. В этом деле по мимо болгарок и спец мега приспособ нужен и мозг. Но в одном я с вами солидарен нет инвентаря ехай к тем, у кого он есть.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 11:36
Мы откручивали рулевую тягу просто газовым ключом. Усилие пришлось приложить немаленькое, конечно. Она была без граней под ключ.
А вот leon1985 - спасибо за идею.
: краснo-серебристый Renault Megane Classic '98, 1.6(K7M 702)+LPG :
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 20:57
Проблема открутить не в усилии а в том, что нет возможности подлезтик шарнирам рулевых тяг, в частности на сенях с рейкой TRW
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 19:22
Сегодня своему сеньке пытался заменить наконечник слева.
Ступор наступил в середине книжного прочтения процеса замены, т.е. когда контрящий болтик выкручен, гайка пальца снята и сам палец успешно извлечен из поворотного кулака ступицы.
Первая трёхчасовая попытка скрутить наконечник с тяги не удалась. Матюки, два разводных клуча и молоток со вторым домкратом, подпирающим стык тяги и наконечника не помогли. Паяльной лампы или автогена нет, да и на стоянке как то не того сие применять.
Была намотана тряпка и пропитана керосином (в смысле WD40), поверху мотанута проволочкой.
Завтра второй заход.
P.S. У кого опыт замены в полевых условиях? Гаража нэт, яма нэт, тока руки. Возможно решение на поверхности, но мои мозги после этого секса опустели.
P.P.S. Сколько процедура замены наконечника сейчас на СТО стоит?
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 20:26
Да фиг его знает... Тиски и газовый ключ с рычагом должны решить проблему.
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 20:47
Пробуй, я на гольфе 2 на котором в прошлом веке меняли наконечник открутил, тяга была без насечек для ключа, просто круглая. Занял у меня этот гемор более 5 часов кроме простого иструмента ничего не было, давно менял точно не помню но походу я контр гайку открутил до упора в тягу, так у меня получилось держать тягу и сорвать наконечник, далее после снятия наконечника контр гайку резкими удароми молотка по ключу получилось сорвать.
Во всём этом есть риск испортить резьбу, но только поэтому я провозился 5 часов, потом от безисходности я так сделал.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 23:20
Проще спилить тягу возле наконечника и открутить приспособой тягу, поменяв все парой.
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 6:36
Если менять парой, тогда зачем пилить?
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 9:25
..разница пары или нет - 15 уй
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 9:42
Ща 15 уй это много, а скоро ещё больше станет... Уже по рыночному курсу это больше 100тыс
т.029 6348875
