Текущее время: 28.11.2025 18:16
 Заголовок сообщения: Не работает ABS и горят лампочки...
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 18:15
Ехал по трассе и неожиданно загорелись лампочки SERV ABS и подушки безопасности одновременно и ABS на машине пропало тормозишь нет импульсов.. через некоторое время заглушил зовёл поехал потухло всё. потом через недельку беру машину с гаража тёплого сразу всё горит все эти 3 лампочки и ABS не работает и уже не тухнет.. в чём может быть проблема?? и как связаны эти лампочки друг с другом ? подушки и ABS.
Renault Megane 1.6, 16V break 2001г.
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 22:47
У меня airbаg загорается когда сиденье пассажира двигаешь,видимо контачат фигово фишки под ним,а abs сегодня тож глюканул.Приехал домой всё ок,а через пять минут завёл горят лампы как и у тебя,проехал три км. заглушил,через30 мин.завёл не горит ничего и abs заработала.Наверняка где-то контакт плохой.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 19:05
Проверил все предохранители всё в порядке.. а вот сиденье интерестно завтра посмотрю вполне возможно оно спасибо.. ещё взял цешку проверить все 4 датчика ABS.
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 14:48
Возможно будет час бесполезной работы. Наверно лучше и проще будет диагностику сделать.
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 20:48
Всё решил свою проблему. вытащил почистил 4 фишки от датчиков ABS и проблема исчезла всё потухло работает как и было).. просто не было контакта на одном из датчиков.
