Текущее время: 10.11.2025 13:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ерунда с коробкой (?)
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 22:08
Товарищи реноводы, помогите советом.
R19-II-1992, МКПП JB1 вроде
Сегодня с утра "порадовала" тем, что минут 10 вообще ни одну передачу включить не мог - просто рычагом не "чувствую" ни одной передачи, тупо "стена". После прогрева и силовых упражнений с огромным хрустом включилась первая, вторая-третья - слабее. С дикими мучениями доехал до работы, оставил на паркинге на нейтрали (на ночь обычно ставлю передачу) - и чуда вечером совершенно никаких проблем, всё включалось-переключалось идеально...
Впервые у меня такое. Один раз было что первая тоже "не находилась", но после прогрева проблема пропадала. Аналогично бывало с задней передачей (5-7 минут прогреваться приходилось). Но чтоб вообще ничего не включить - такое первый раз вообще.
С КПП других проблем не замечал: сцепление не буксует, только первая на сколь-нибудь значимой скорости включается с большим усилием, да с задней была проблема (из-за кулисы, кулису поменяли всё стало ок).
Масла - с избытком, Маннол 75W90 вроде. Есть ли смысл залить "оживляторы" вроде ХАДО? Тут на форуме видел пару постов про их чудесные свойства, но как-то доверия нет. Или хуже не будет всё равно?
Гонял к знакомому мастеру (ещё до сегодняшнего "черного утра"), он говорит что коробке ***** приходит, а с кулисой всё ок. Каков заочный диагноз? :)
R19-II-1992 хэтч F3N740
 Заголовок сообщения: Re: Ерунда с коробкой (?)
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 22:27
синхронизаторы и их блокирующие кольца. "Хадо"- не поможет...., не стОит обнадеживать себя "сказками".
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 22:38
а они блокируют возможность переключения передач рандомно или есть какая-то закономерность? :)
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 22:43
Вот из мануала: Renault 19 имеет полностью синхронизированные передачи для движения передним ходом. Шестеренки на приводном и на выходном вале опираются на стержнеподобные ролики («иглы»). Таким образом, между валом и шестеренками не существует никакого постоянного крепления. Шестеренки между собой всегда остаются в зацеплении. При переключении передач происходит зацепление между шестеренкой и валом, а не между зубчатыми колесами. Чтобы уравнять частоту вращения вала и шестеренок друг с другом, часть одного вала скользит по поверхности другого вала посредством трущихся элементов. Благодаря трению более быстрый вал притормаживается до тех пор, пока при равной (синхронной) скорости вращения не удастся произвести передающее тягу зацепление.
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 23:13
Первым делом залей положеное масло ELF tranself NFJ.Проблема мне кажеться будет именно в нем
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 23:18
NFJ 75W80. Избытка не может быть, т.к. оно выльется.
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 23:47
так что, действительно вопрос может быть в масле? слить всё имеющееся и залить 75в80? Зима уже кончается, жалко :)
ЗЫ избыток - я неправильно выразился конечно. Просто когда приехал на работу и начал откручивать на КПП крышку, масло оттуда прям погнало - мот расширилось, горячее... Завтра ещё на холодную гляну, но масла в коробке должно быть как минимум достаточно, проверяю раз в месяц гдет
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 23:51
При езде или на холостых, несвойственные шумы или гул есть ( кроме хруста при включении)?
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 1:06
Нет, подобных шумов не замечал.
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 1:07
да и хруст при включении исчез - вот он был сегодня утром и ещё несколько раз до этого. С некоторой натяжкой можно сказать что при резком включении задней передачи внутри "похрустывает" (хотя скорее звук похож на глухой удар) - всё остальное включается мягко, легко и без посторонних звуков
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 1:12
Тогда начни с замены масла, свое черное небось :mrgreen: .
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 1:18
да не, выливалось зелено-желто-оранжевое )
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 9:33
однозначно! в данном случае стоит задумываться не о масле и присадках, а о выборе - чинить или менять коробку. при определенной степени везения в поиске б/у агрегата стоимости ремонта и замены примерно сопоставимы.
по своему опыту скажу: если "блокирнуло" однажды - проблема вылезет и дважды и трижды и т.д. а пока машина "дает шанс" найти достойный вариант лечения :wink:
renault 19 (II) chamade 1.4 mono 1992
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 21:26
да там **** его знает что в коробке залито (может какой тад 15). первым делом нужно срочно поменять масло- спасать коробку, тюк реношные коробки очень привередливы к маслу.(убедился на личном опыте)
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 21:38
Дауж, тад-17 :mrgreen: жесть. На морозе (на холодную) можно на нейтралке трогаться, густеет капец. А для жестких экстрималов- НИГРОЛ :mrgreen: .
