Текущее время: 29.11.2025 19:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ведёт машину
СообщениеДобавлено: 7.05.2005 21:16
при езде ведёт машину в право, рулевые наконечники, рулевые тяги, резина, новые! Развал схождение делал. Вчём дело что может быть еще???
СообщениеДобавлено: 7.05.2005 21:39
А с тормозами все ок? Мож коллодки поджимают???
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 7.05.2005 21:46
ну когда клосесо крутиш то чуть чуть скребут но еле слышно
СообщениеДобавлено: 7.05.2005 21:56
А подрамник у тебя нормальный? Машина в аварии не была?
У меня когда подрамник был гнутый (левое колесо было впереди правоо) машино тоже вело чуток, хотя тоже геометрия и всякие механизмы и составляющие были в полном порядке!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 7.05.2005 22:30
Раньше всё было ок потом началось вести но я грешил на рулевые тяги и колёса счас всё новое, в аварии небыл.
СообщениеДобавлено: 8.05.2005 0:14
может дело в шинах у меня такое было на старых шинах. заменил стало все ОК.
86*
СообщениеДобавлено: 8.05.2005 0:50
Он же написал что новое все стоит!
А вообще стоит попробовать поставить другой комплек на передок!
Или колеса местами поменяй, только не на долго. Прокатись и посмотри ведет или нет. И переставь обратно, а то корт полезет. Если не ведет или ведет в другую сторону, то резина в сад!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 9.05.2005 12:15
Диски тормозные надо посмотреть, может износились неравномерно
СообщениеДобавлено: 9.05.2005 13:57
Soul_Train, это из-за чего корд полезет? :shock:
Темно-зеленый Peugeot 306, 1.6i, 97 г.
Синий металлик VW Touran, 1.9 TDI, 07 г.
СообщениеДобавлено: 10.05.2005 18:12
А из - за того, что покрышка у тибя прикаталась и корт стал чуток направленным.
Проверено на себе.
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 10.05.2005 19:10
причем диски машину ведет когда я не тормажу а просто еду
СообщениеДобавлено: 11.05.2005 11:22
Первым делом перекинуть колёса с права налево и наоборот.
Вторым - померять одинаковость расстояний от передней до задней оси с права и слева (желательно до миллиметара).
СообщениеДобавлено: 11.05.2005 11:51
Вело на старых и новых колёсах одинаково? Хорошо бы описать как всё происходило. Когда не вело, когда стало вести, когда и что делали, какие промежуточные результаты были.
Потому как когда написано "всё новое" ответить можно только одно: "что то не так".
Пётр.
СообщениеДобавлено: 11.05.2005 12:00
резина стоит направленая и поэтому её не поменяеш с права на лево без шино монтажа
СообщениеДобавлено: 11.05.2005 12:15
Поменяешь. За 2-3 пробных километра с ней ничего не случится, 5% разницы сцепления тоже не заметишь. А вопрос снимешь.
Пётр.
