Текущее время: 15.10.2025 3:08
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 14:38
Пожалуйста дайте совет, не заводится по утрам, держит высокие обороты а при нажатии на педаль тормоза падают до нормы, горит "пила" при нажатии на "газ" тухнет, и последнее, пропала тяга, на ровной дороге 100 и все. Заранее благодарен, тем кто даст совет, где капаться. :cry: :oops:
СообщениеДобавлено: 8.03.2011 0:37
Я бы для начала компом ошибку глянул и параметры работы двигателя, думаю глянув сразу бы стало понятно в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 8.03.2011 19:36
пройдитесь по окислившимся контактам и перетершимся проводам---- у вас напруга скачет по схеме---из-за чего насосу подаются неправильные сигналы на установку опережения зажигания----вследствие плохая заводимость, тяга и обороты.
Двигатель, когда заводится, не стал работать тише или громче чем обычно?????
Француженка Мегане 97г.р. 1.9атмосферник---- ездит и ездит и ездит, но капризуля!!!!!
