Текущее время: 10.11.2025 19:27
 Заголовок сообщения: Автомат AD4-011-течет масло.
СообщениеДобавлено: 2.03.2011 9:18
Доброго времени суток всем!Подскажите в чем дело.Два дня назад мороз был -23.Проверил масло,завел двигатель подошел смотрю а с коробки спереди снизу где два клапана какието стоят с них выдавило густые капли масла и они начали медленно стекать вниз.В чем может быть проблема и чем это опасно.Я пока не ездию.
 Заголовок сообщения: Re: Автомат AD4-011-течет масло.
СообщениеДобавлено: 3.03.2011 15:16
"Клапана" эти на месте остались или их тоже выдавило? Может, фото в студию "клапанов" этих?
Чем ЭТО закончилось?
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 4.03.2011 7:08
Фото пока не получается прикрепить.Эти два клапана в самом низу если смотреть со стороны заливной горловины.Клапана не выдавило они держутся стопорными кольцами.Просто из под них сочится масло.На тот пост мне ничего так и не ответили,но сейчас зимой я заметил что пока масло еще не до конца прогрето то 4 передача включается.Т.е или пока оно еще густое,или пока там еще чтото не окончательно прогрелось,или датчик давления?НО ни какие ошибки не вылазят передачи не пробуксовывают.И еще когда только начинаешь движение ногу убираешь с педали тормоза и она сама стремится ехать,а потом когда уже ты впути минут 30-40 так же допустим на светофоре стоишь ногу с тормоза убираешь а она стоит не шелохнется только когда газку поддаш она едет.Вот не знаю мож уровень в коробке масла упал.А чем долить или полностью менять.На заводе читал 50 на 50 разводят Dextron с чемто?
СообщениеДобавлено: 5.03.2011 21:44
Уровень масла проверить надо-бы. Mobil ATF 220 я лил. Найди на форуме документацию. :ustav: Если из-под клапанов не льет сильно, атоль пару капель, для начала можно забить. Прозвонить клапаны не помешает.
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 12:11
Вот пока так получилось прикрепить.Что это за клапана?Прозвонить косичку которая идет наэти 4 клапана.Там вроде должно быть от 26 до 35Ом и на модуляцию от1 до1.3Ом?Эту косичку чтоли прозвонить или как клапаны проверить?
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 15:58
По прозвонке клапанов:
1. viewtopic.php?f=27&t=17013
2. Какой у тебя модификации компьютер АКПП? С одним большим разъемом или 6 поменьше?
3. Бегом качать документацию!
4. Прозвонить можно, сняв клеммы с аккумулятора и отсоеденив разъем от компа.
По клапанам, что на картинке - изучай :)
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 7:28
Компьютер на одной большой фишке получается.
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 9:16
Прозвонил жгут проводка в норме ,а вот соленоиды EL1 30ом
EL2 180ом
EL3 30ом
EL4 30ом
клапан модуляции 1.1 ом,температурный датчик 1.5 ком.
Где-то писалось что температурный датчик 5.5 ком норма или это из -за того что я на горячую мерил.
Поможет ли процедура с подачей 12в на соленоид EL2?
И наверное из-за этого соленоида не включается 4-я передача?
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 13:51
Поискрить не помогло сопротивление EL2 упало до 40 ом но ничего не изменилось придется наверно заказывать соленоид,если плита будет сриматься фильтр и прокладку тоже заказывать?
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 7:11
А диагностика покажет что неисправен регулятор давления или например датчик скорости?И есче мне сказали что сняв гидроплиту самому ее на место не поставить(типа ее выставлять надо или что-то в этом роде)?Так ли это?
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 15:01
Сегодня в 2х местах пытались диагносты тычут в разьем этот написано OBD2 а комп не конектится с машиной у вас говорит машин старый 97 год другие конектятся а эти нет.Я говорю так там XR-25 надо а у нас такого нет.Короче че делать не знаю,и мануал на AD4 не получается скачать,посмотреть действительно ли соленоид EL2 отвечает за 4ю передачу.Помогите!!!
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 21:57
Мой комп тоже на одном большом разъеме CLIPом прочитался. В нашем захолустье CLIP нашелся, может и у вас найдется. Ты где находишься?
Только если SERVICE у тебя не загорался, то и фиг чего диагностика покажет, ИМХО.
Какой клапан за какую передачу отвечает - фиг его знает. Лучше сразу искать и заказывать все четыре клапана от DP0.
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 7:59
Профиль подправил,я вообще тогда получается издалека.А этот clip как выглядит,потомучто я не знаю он там чето говорил про какойто барс-2,барс-3 короче получается рено дебри для них.И механики которые АККП ремонтируют тоже в два голоса да эти AD4 иDP0 cамые геморойные коробки.А я про себя подумал(Аможет вы их просто ремонтировать не умеете.Вот и получается что придется своими силами делать а они наверно специально жути нагнали что гидро плиту снять тяжело и что ее регулировать надо.И что ты сам короче не лезь.
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 12:53
Хелп!!!Саленоид заменил,масло и фильтр поменял MOBIL ATF-220,поехал проблем не знал,не аварийка ни чего.прошла неделя еду опять пила,глушу завожу еду не успев тронутся пила и теперь сразу аварийный режим воет но едет.Дальше пила заморгала,ну копец перегрев открыл капот постоял,поворот ключа потухла ехать опять сразу загорелась,но теперь не тухнет воще,полазил сгорел пред на 5 ампер идет на мозги акпп скорее всего почему его выбило я так и не понял,ладно рядом запасной ставлю потухла,завожу ехать опять пила так теперь обороты 4000 а она еле-еле пытается тронуться,а на зад едет нормально.Вот и приехал,короче S бразный патрубок который на обменник и вход с этой стороны насмерть был забит коричневым пластилином еле выковырял.Теперь помогите!То что перегрев понятно,коробку полностью сдергивать или нет,почему назад едет вперед нет??И почему сгорел этот предохранитель он потом опять сгорел неужели из-за перегрева коробки.Очень нужен совет помогите!!!
