Текущее время: 10.11.2025 16:41
 Заголовок сообщения: Рено 19, 93 гв, 1.7 моновпрыск.
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 15:53
В чем может быть проблема? Рено 19, 93 гв, 1.7 моновпрыск. Расход 14 л в городе, на трассе дето 9 л. холостые ниже 1200 не опускаются. двигатель троит. свечи, провода, крышка трамблера в сборе - новые. двигатель все равно троит. что могло выйти из строя? как проверить?!
 Заголовок сообщения: Re: Рено 19, 93 гв, 1.7 моновпрыск.
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 16:01
померей компрессию может клапана
Renault Espace-III 99 F3R, флюенс1,6 16v акпп
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 16:28
компрессия: 11 - 12,5. разница в 1,5 атмосферы.....
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 17:17
бегунок, подсос воздуха, бабина, и т.д. и т.п.
Renault 19|B53B|F3NL740|93г.
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 18:57
Многовато, я бы сказал, разбросу... хотя по абсолютным величинам дыр скорее всего в цилиндрах нету. Так что верно тебе alik-ZmeY говорит: начни с высоковольтной части, поищи подсос воздуха (может где шланжик какой прохудился - например, от МАР сенсора - глючить будет мама не горюй) а потом уж и в цилиндры лезь... В 1.7 еще есть такая фигня, как ЕГР - она тоже может глюков добавлять, если неисправна.
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 21:32
Еще писали про какую то заглушку резиновую в колекторе(подсасывает воздух там)поищи темы где то было описано
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 22:35
сзади двигателя F3N есть технологическое отверстие, в блоке цилиндров. Если оно открыто, идет подсос воздуха и т.п. Его надо обязательно закрывать.
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 23:33
проверь датчик давления,еще проверь шланг каторый идет на вакум тормазов ,попробуй его пережать
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 8:40
А что должно произойти, при его пережатии?
Reno 19 1721/54kw F3N-L 740 hatchback 26.02.1993
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 11:29
По идее, если сосет воздух через вакуумник - обороты ХХ должны упасть... правда тормоза при этом станут "дубовые".
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 12:03
ну а то, что двигатель троит, цилиндр не работает - тоже из-за подсоса воздуха?!
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 12:34
а не работает там где 12.5 отмасферы??
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 20:50
У меня точно такая же ситуация, поменял всё - вплоть до маслосьемных колпачков, никакого кардинального эффекта не замечено. Просто забил, и езжу в своё удовольствие.
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 0:38
dima1308 а какой цилиндр троит
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 13:32
от каробки третий! а давление в нем было 11,5.
