Текущее время: 15.09.2025 6:22
 Заголовок сообщения: serv при работе на газу
СообщениеДобавлено: 5.03.2011 10:41
помогите плиз лагуна 1,8 стоит заводское газовое проблема следующая переодически загорается лампочка serv и впрыска при работе на газу..... и еще временами на оборотах до 1500-2000 они (обороты) проваливаются после чего можем глохнуть. в чем может быть причина
renault laguna1 1.8
 Заголовок сообщения: Re: serv при работе на газу
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 22:00
Точно такие же признаки и у меня,один в один,причину пока не выяснил.Проблема!!!
Рено Лагуна I ф.1 Универсал 1.8i, фиолетовый перламутр, 1996. LPG.F3P 670, 8 клапанов,66 kW.
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 0:39
обороты проваливаются на газу или на бензе?
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 16:25
Только на газу.
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 16:26
"шаговый"?
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 20:58
какой шаговый? редктор просто разобрать и почистить надо...
и шаговый... если есть еще......
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 22:39
ЮМБР писал(а):
... шаговый... если есть еще...
... в фирменном мануале - присутствует обязательно.
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 23:18
ага
тока к нашему времени шаговые давно уже на свалке, а вместо его обнакновенный дозатор с винтом...
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 23:30
ЮМБР писал(а):
ага
... смотря кто обслуживал ...
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 19:57
Прочитав все ответы могу предположить, что система (газовая) требует настройки, т.е. настраивать надо блок управления газовой аппаратурой. Это если система 4 поколения. (Сам работаю, на предприятии, выпускаем и устанавливаем газовые системы.) Настройка производится специализированной программой при помощи ноутбука. Дело в том, что блок управления (раньше назывался эмулятор) должен как, бы обманывать блок управления двигателем. Если у вас моновпрыск, то у вас вроде должен стоять эмулятор.
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 23:03
ВячеславМ писал(а):
1. Это если система 4 поколения. (Сам работаю, на предприятии, выпускаем и устанавливаем газовые системы.)
2. Настройка производится специализированной программой при помощи ноутбука.
3. Дело в том, что блок управления (раньше назывался эмулятор)
4. Если у вас моновпрыск, то у вас вроде должен стоять эмулятор.
1. Какой из ваших цехов выпускает "мозги" "AGIS" (видел в магазине на Чеботарёва). Почему прекратили выпуск "ARGO"?
2. Планируют ли ваши программисты дальнейшую поддержку этих блоков управления?
3. Примерно, как выхлопная система автомобиля раньше называлась двигателем внутреннего сгорания.
4. А если распределённый впрыск? Не должен?
5. Судя по всему: Вы работаете сторожем, или дворником ...
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 7:31
3. Примерно, как выхлопная система автомобиля раньше называлась двигателем внутреннего сгорания.- темный вы человек
4. А если распределённый впрыск? Не должен? - Двигатели с распределенным впрыском в зависимости от производителся комплектуются блоками управления с различными характеристиками, на некоторые нетребуется установка эмулятора, на некоторых требуется. Если двигатель - моно то установка эмулятора обязательна, но некоторые такиеже недалекие этим пренебрегают - экономят. Мог бы рассказать поболее вам об особенностях установки газовых систем но уверен вы не поймете.
5. Судя по всему: Вы работаете сторожем, или дворником ... - темный вы человек
6. НЗГБА- такой маркировки несуществует, ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ В ШКОЛУ!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 9:18
... чем дальше ехать - тем умнее мастер.
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 14:42
Troll, не заводись, по ответам же видно, что оппа-нент далек от темы.
Он в другом измерении живет. А там у них все перепутано. У них там ЭБУ называется эмулятором. Но моно они ставят эмулятор, а на распределенный впрыск нет, у нас-то наоборот, потому как мы в нашем неправильном измерении...
то, что в далеких 90-х не было 4-х поколений, он не знает, так то не беда... его ж тогда еще не было...
не беда и то, что оппонент не знает, что эмуляторы ставят только на распределенный впрыск и только с первым или вторым поколением. Да и то, если они необходимы.
А при установке 4-го поколения ГБО эмуляторы никто и никогда не ставил, потому как все эмулирования уже выполнены в ЭБУ ГБО.
вежливо тебя проигнорировали... да не очень-то это и страшно, ведь ты и сам знаешь, что что арго, что агис - это электроника закупленная новогрудком у поляков, и новогрудские программисты(если они вообще существуют) не имеют никакого отношения к этим блокам, а уж тем более к их поддержке.
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 22:23
ЮМБР писал(а):
... арго, что агис - это электроника закупленная новогрудком у поляков ...
... кое-кто из разработчиков "АРГО" проживает в Минске.
Да и система - как бы литовская ... :wink:
